查看: 2067|回复: 17
[联想]
HP L170液显屏跳跃
发表于 2015-1-7 10:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
HP L170液晶显示器,刚开机时,正常。(图1)
几分钟后,下面出白色直线。(图2)
再过几分钟后,全屏跳跃。(图3)
请帮忙,是哪里出了故障?
发表于 2015-1-7 11:17:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏坏了
发表于 2015-1-7 11:21:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先换其他驱动板电源板确定屏好坏!
发表于 2015-1-7 11:22:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把屏插子处理一下试试!不行的话补焊屏电路的主芯片和升压芯片试试!还不行就得换升压芯片试试了!
发表于 2015-1-7 12:12:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主,你得先说说你动了什么啊?你不说怎么给你指点
打开外盖,电源板、驱动板都没有什么电容爆浆之类。  详情 回复 发表于 2015-1-7 12:15
发表于 2015-1-7 12:15:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-1-7 12:20:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有没有拔插过屏线,要是没动过屏线,先不要动,先拆开,一直用等啥时候出现问题了,你先动动屏线,看行不行,要是好了,就是屏线脏了,擦擦,一定要故障还原!要不然到最后好了,自己也不知道怎么好了,自己心里也有个底,最烦的就是机器拆开了,他自己好了!!!!
有重插过屏线.  详情 回复 发表于 2015-1-7 13:27
发表于 2015-1-7 12:33:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏坏了。扔了。
发表于 2015-1-7 13:27:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三冠维修 发表于 2015-1-7 12:20
有没有拔插过屏线,要是没动过屏线,先不要动,先拆开,一直用等啥时候出现问题了,你先动动屏线,看行不行 ...
有重插过屏线.
发表于 2015-1-7 13:42:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
  屏的问题
发表于 2015-1-7 14:45:20 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
应该是屏坏了,这种情况
发表于 2015-1-7 17:53:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个屏坏了,。。。
发表于 2015-1-8 12:31:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
屏坏了  鉴定完毕
发表于 2015-1-8 12:41:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏线 屏幕都有可能
发表于 2015-1-8 13:03:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换驱动板试试,不行就是屏问题了
发表于 2015-1-8 14:14:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这还不简单先改个驱动板试试喽
发表于 2015-1-8 14:22:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
改过通用板,不行就是屏了
发表于 2015-1-8 14:53:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏的问题大些
