查看: 5049|回复: 24
DELL D610 笔记本屏暗,无显
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-8 15:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
DELL D610 笔记本屏暗,无显
分析:有这么几种可能,1。屏坏;2。高压板故障;3。灯管故障;4。屏线故障。
解决: 屏乍一看是无显,可仔细观察是有字的影子, 接外接显示器正常。
大体判断为屏无背光 。
开壳 , 经量测主板输入到高压板的电压5V正常,用高压棒测量高压板输出电源为0,
判断为高压板的故障。用示波器查看振荡波形正常,但次级没输出,看高压变压器线圈次级断路,拆变压器,找到断点,用热缩管包好,重新绕好变压器,装机后,一切正常
参与人数 1威望 +2 收起 理由
昂首向前 + 2 水平不错!
发表于 2008-12-8 21:10:00 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
高压板也修?高手呀.佩服......
发表于 2008-12-9 11:29:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
灌水大王又到这里了………………
发表于 2008-12-9 14:06:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
绕变压器...
真是高手.次级那么细的线用力稍大就会断..还要绕回去真不容易...
发表于 2008-12-9 18:56:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哈哈哈,真是难为楼主了
发表于 2008-12-9 21:02:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修高压包~
买疙瘩~
发表于 2008-12-9 23:12:01 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
楼主这样要修好多少台机器啊,佩服哦,原来以为换过高压包已经不容易了!
发表于 2008-12-9 23:54:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 #8 张世跃 的帖子
请正确看待~
要赚钱的天天想修通病~论坛也就没价值了
发表于 2008-12-10 00:23:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也是哦,一个高压条才~~~不错啦!LX说真的,要是我来修高压板,我还不怎么会修呢?我就知道换保险了,不然就一条换掉!谢谢分享
发表于 2008-12-10 08:23:56 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
楼主说的很详细,听了很明白
发表于 2008-12-11 11:43:31 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2008-12-11 12:35:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵```LZ厉害连包包也动手修..
一般么就换换元件就KO了``
发个分解图雷一下我们多好噶``也见识见识
[ 本帖最后由 囧-.-预言 于 2008-12-11 12:36 编辑 ]
发表于 2008-12-11 14:21:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
重绕高压包   高压板的5V是做什么的呢? 主供电应该是19V
发表于 2008-12-12 18:48:40 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
同意楼上的说法,dell的高压供电是19v,测5v干嘛,而且修变压器是不是闲的无聊啊
发表于 2008-12-27 23:32:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
5伏应该是那8脚芯片供电,19伏主供电。3.3伏是控制信号
发表于 2008-12-28 00:35:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真佩服,这么细的铜线也能量,说不定过几天客户送过来又要修灯管了
发表于 2009-2-20 11:57:55 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
佩服,楼主好有耐心啊
发表于 2009-2-20 12:23:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主,辛苦了
发表于 2009-2-21 09:31:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手真多
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
本本波 -10 这个可以定性为灌水,论坛上的帖子供大家学
发表于 2009-2-21 09:44:09 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
几乎是不可能的事情!怎么这样的帖子也评分了?!高压条的初级绕一下也许还可能,次级绕是不可能的!不说次级线那么细,光是你拆开了再绕回去,没有专业的绕线工艺是不可能再装的下的!肯定要比原来的体积大多了!(手工绕过线圈的朋友都知道)。另外,你说用热缩管包好次级断点,什么样的热缩管有那么细小?你是把断的线圈一截留在线圈框架外再用热缩管包的?
