查看: 16350|回复: 328
acer 4750 i5 小修
发表于 2015-1-6 16:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
从讯维回来已经一个月了 现在都没几台机器玩 郁闷啊
言归正传今天上午一个客户拿来个 acer 4750 直接给他报价200,然后叫他等电话就让他走了
走了以后我就想啊 大电容的机器啊 爽啊。没过10秒我就很郁闷了 不是大电容的故障现象啊
拆机吧
拆开一看我XX 二修的 以前就动过大电容了 焊得真TM难看 拿掉CPU打值 擦0039不应该啊
迅速把他焊上的330电容去掉 打值400左右 这下正常了 找了6个330焊上
自己感觉还蛮漂亮的  呵呵
我满怀希望的按下了开机键  0.038 我勒个擦 咋还是这样呢  测量电压吧
除了3 5V和PL4601有电其他都没电 想了一下 开机有反应应该SLP都出来了吧 各电感值都正常
难道是转换电路 想到就做
哈哈 找到了 3D3V_S0没电压 G级14V上下D级3.3V
问题终于找到了 应该是这个管挂了 随便拆了个N管换上
换上后电流 发啦发啦的往上串啊 接上屏 亮了 嘿嘿
维修到此结束!
写得不咋的 望大神勿喷 再求点分
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员1087950.5元2019-10-17 12:03
 会员6062160.5元2019-4-29 11:40
 会员7734260.5元2018-10-14 10:47
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +72 收起 理由
肥宝宝 + 2 很给力!
wangzhilun0817 + 5
xfz156 + 2 赞一个!
L.Z.Q + 2
花秀、 + 2 赞一个!
花花公子` + 2 赞一个!
873808892 + 3 赞一个!
王小超 + 3 很给力!
lqxok + 5 赞一个!条理清楚,值得学习!
LEIFANG + 5
本文由 会员924778 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-14 12:19:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
年过三十不学艺 发表于 2015-1-14 12:16
不错200大到手,按道理来说还是很辛苦的路。
宝剑锋从磨砺出 梅花香自苦寒来
发表于 2015-1-6 17:40:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小雪玲珑 发表于 2015-1-6 17:31
就是想问一下报了价,修不好退机就行了,对不?早两天来一只不敢接下来弄(真心想接过来搞一搞)
要么不想耗费时间就退  要么看自己的情况 也许都有眉目了 就说缺件
没多少问题的哦
弄技术的不动手怎么办
况且 大多数的问题 就是各单元电路的工作电压 开启信号哦
要是铁货实际谁都麻烦的
没多少怕的哦
是啊 基本不管什么原因不修退了就是  详情 回复 发表于 2015-1-6 18:08
发表于 2015-1-6 16:34:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
I5的机器都开始有问题了吗???楼主修的那部分是给CPU供电还是干嘛的??
是3.3V转换电路啊  详情 回复 发表于 2015-1-6 16:43
发表于 2015-1-6 16:35:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主都不问下故障是什么样的 就直接报价的吗 风险好大的吧
我这也是直接报的,因为芯片的价格自己心里都已经有个底了  详情 回复 发表于 2015-1-7 11:09
客户又不懂 他就说不开机 因为知道是大电容机器 差点搞死 哎以后要自己检测下再报价了 谢谢提醒 、  详情 回复 发表于 2015-1-6 16:46
发表于 2015-1-6 16:41:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不错值得学习 终于看你发帖
小强强 你很久也没发了吧 最近2天修一台都不错了 闲得蛋疼啊  详情 回复 发表于 2015-1-6 16:44
发表于 2015-1-6 16:43:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是3.3V转换电路啊
少是少啊 但是不代表没有啊 就像电阻很多都是坏了变大 但我也有遇到过变小的啊  详情 回复 发表于 2015-1-8 10:32
我还没得修管有控制不过电的,多数是击穿  详情 回复 发表于 2015-1-7 11:10
发表于 2015-1-6 16:44:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
256 发表于 2015-1-6 16:41
不错值得学习 终于看你发帖
256
那里都一样啊 我想法 问题墨水不够啊  详情 回复 发表于 2015-1-6 17:36
发表于 2015-1-6 16:46:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-1-6 16:54:41 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
要是报了价,却难修不了会怎么处理 的?
一般报价时也提前说好了,修出来收钱,修不好不收钱。  详情 回复 发表于 2015-1-10 21:22
凉拌吧 可能这个机子一修造成的那个问题 要不 一修的时候就只是那个mos管有问题 而都按通病来修 一般来说故障点就一个 有故障了机子就摆那里了  详情 回复 发表于 2015-1-6 17:29
发表于 2015-1-6 17:06:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我就看看不说话
发表于 2015-1-6 17:12:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主好运气。
也行吧  详情 回复 发表于 2015-1-6 17:59
发表于 2015-1-6 17:29:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小雪玲珑 发表于 2015-1-6 16:54
要是报了价,却难修不了会怎么处理 的?
凉拌吧
可能这个机子一修造成的那个问题
而都按通病来修
就是想问一下报了价,修不好退机就行了,对不?早两天来一只不敢接下来弄(真心想接过来搞一搞)  详情 回复 发表于 2015-1-6 17:31
发表于 2015-1-6 17:31:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
e75xiuli 发表于 2015-1-6 17:29
凉拌吧
可能这个机子一修造成的那个问题
搞修理交际重要 我都是业余弄下 有次有个单位叫我帮忙修他们的电脑 十几台 我都是稳了三天才说修好 就怕说是当天晚上加班 一晚上修好的 不大好说那个.....你懂的 结果对方还是觉得快了 认为是什么线松了 断了  详情 回复 发表于 2015-1-6 17:42
要么不想耗费时间就退 要么看自己的情况 也许都有眉目了 就说缺件 没多少问题的哦 弄技术的不动手怎么办 况且 大多数的问题 就是各单元电路的工作电压 开启信号哦 要是铁货实际谁都麻烦的 没多少怕的哦  详情 回复 发表于 2015-1-6 17:40
发表于 2015-1-6 17:36:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那里都一样啊  我想法 问题墨水不够啊
不是吧 叫你家老魏帮你啊 哈哈  详情 回复 发表于 2015-1-6 17:46
发表于 2015-1-6 17:42:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看完了才知道此机是触发掉电故障呀!楼主应写清楚故障现象。
发表于 2015-1-6 17:42:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
搞修理交际重要
我都是业余弄下
有次有个单位叫我帮忙修他们的电脑
十几台
不大好说那个.....你懂的
结果对方还是觉得快了 认为是什么线松了 断了的  实际不是的 这些又不是作坊出来的东西
我懂的,很有道理。  详情 回复 发表于 2015-1-10 21:23
发表于 2015-1-6 17:46:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
256 发表于 2015-1-6 17:36
那里都一样啊  我想法 问题墨水不够啊
不是吧 叫你家老魏帮你啊  哈哈
256
好啊晚上我让老头帮我 哦 嘻嘻 这事忘了  详情 回复 发表于 2015-1-8 11:00
发表于 2015-1-6 17:59:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
也行吧
发表于 2015-1-6 18:08:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没多少问题的哦
弄技术的不动手怎么 ...
是啊 基本不管什么原因不修退了就是
对的 怕什么 又不是治人  详情 回复 发表于 2015-1-12 16:13
发表于 2015-1-6 20:09:27 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
你的思路是SLP都出来,查MOS管呗?
