楼主: kinghua1107
戴尔5525 开机报警8声 不显示
发表于 2015-9-7 13:42:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器屏没有识别到会出现这种情况
发表于 2015-9-7 13:47:01 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
外接看看
发表于 2015-9-7 13:52:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡有漏电压的
发表于 2015-9-7 14:24:25 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
kinghua1107 发表于 2015-1-7 22:08
独立显卡已经换了   是CPU 输出的 经过一个LVDS转换芯片 到屏接口 我刷了个联想S405的BIOS 外接亮了 使用正 ...
为什么刷联想的BIOS可以显示呢?又是那种几种牌子都在用的板子嘛?既然刷联想的可以了 那就这样呗。。能用就行了啊··
发表于 2015-9-7 15:30:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是AMD还是INTEL的,这故障应该不难搞的
发表于 2015-9-7 21:13:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你忽略了屏线吧
发表于 2015-9-14 21:41:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
huangbo33216983 发表于 2015-4-25 17:16
这个机器别在提显卡了,好吗?根本就是不显卡的事,没有依据就乱说,直接换UV27
当然不是显卡的事,说显卡的大部份都有混分的嫌疑。。。集显的机器也是一样的毛病
应该是没有检测到屏 屏的EDID有电压无波形 能否告知?  详情 回复 发表于 2015-9-29 15:17
发表于 2015-9-14 21:46:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
集显也有UV27这个芯片,我换下看看吧。。不知道能不能找到这个芯片。。。
发表于 2015-9-14 21:47:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
天天向上FIX 发表于 2015-7-15 19:53
我这个是 集成显卡 的,八声报警,前天定了个北桥 ,今天到了,换上去,涛声依旧,我真要吐血了,白白浪费 ...
请问你最终解决了没有?我跟你一样的机器,一样的故障情况。。我换过CPU。。BIOS发现都不行。。。。屏也换过,屏线没有。没法换。。。。
换了芯片要是都不行,还是考虑换屏线或者多换几张屏试试,希望能帮到你  详情 回复 发表于 2015-9-20 19:49
发表于 2015-9-20 19:49:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
月下风影 发表于 2015-9-14 21:47
请问你最终解决了没有?我跟你一样的机器,一样的故障情况。。我换过CPU。。BIOS发现都不行。。。。屏也 ...
已经修好了,跟我想的是同一个地方的问题..  详情 回复 发表于 2015-9-20 20:06
发表于 2015-9-20 20:06:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
已经修好了,跟我想的是同一个地方的问题..而不是你说的这个地方
发表于 2015-9-29 15:17:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2015-10-17 11:44:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
huangbo33216983 发表于 2015-4-25 11:02
本人也亲自看了一下,DELL AMD的机器很多不显示的,大多和这个芯片有关系,遇到内接不显示的,报警8声,屏 ...
求  Uv27  位置
发表于 2015-10-17 11:46:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
已找到  刚开始开错了
发表于 2015-10-17 11:52:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还没有修好过,先记着。
发表于 2019-3-11 16:13:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏信号是不是南桥发的直接换UV27
发表于 2019-3-11 16:15:45 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
屏线会不会  八声的没检测到屏线也有可能
发表于 2019-3-12 21:27:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
外接不显  还是主板吧 北桥可能性大点 先刷 再干
发表于 2019-3-13 09:00:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
DELL机器 屏线出问题也会报警 8下 遇到个几次了哟
发表于 2019-3-13 09:14:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
八声 显卡和屏 问题多
