查看: 7642|回复: 40
华硕P5G41T-M LX3 PLUS 不跑码维修
发表于 2015-1-6 14:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
主板型号:P5G41T-M  LX3  PLUS
主板故障:有复位不跑码
板到手后,先从供电测起。
供电,时钟,复位都正常。先从BIOS入手,刷完BIOS,你懂的。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
zq5482140a + 10 很给力!
发表于 2015-1-6 21:56:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
各位大神加点分啊!最近穷的很哦
发表于 2015-1-6 14:25:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
思路不错,手艺不错
这是做基础的维修思路  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:02
发表于 2015-1-6 14:51:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是BOIS坏吧。。华硕的也经常坏BOIS。。不错。。
发表于 2015-1-6 15:44:32 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
谢谢楼主的分享,学习了。
发表于 2015-1-6 17:26:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
又是bios程序损坏引起不跑码的。
发表于 2015-1-6 21:01:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华硕主板出了名的爱坏BIOS
发表于 2015-1-6 21:30:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我现在也有快P7H55-MLX板,也是不跑吗,也是首先查供电,都正常刷BIOS不行,换了BIOS旁边的822还是久样子,
发表于 2015-1-6 21:44:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷BIOS 总有惊喜
发表于 2015-1-6 21:44:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
7楼的也是华硕的班子么?听徐总说有通病的
发表于 2015-1-6 21:46:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
思路不错,手艺不错
发表于 2015-1-6 21:54:01 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
所有供电都正常 刷下Bios  解决的
发表于 2015-1-6 22:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
请问楼主,可以上电,不跑码,量cpu是0v,应该查哪里?
去查CPU供电芯片工作条件呀,芯片供电是否正常,开启信号是否有等  详情 回复 发表于 2015-1-8 19:38
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2015-1-8 19:36:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这是新手吧,有复位了,一般供电和时钟都是出来了的,这类应该先检查主板是否有掉件等,然后就是刷BIOS,如果有示波器应该先抓BIOS片选脚,看BIOS是否动作,如果有,则继续查桥与桥之间的通信、桥与CPU的通信,没有的话刷BIOS,或换BIOS(如果刷不进去或读取不到)
发表于 2015-1-8 19:38:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU供电都出来了,为啥还要查CPU供电条件?  详情 回复 发表于 2015-2-5 21:33
发表于 2015-1-8 19:47:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看来没事还是要多洗(灰)刷刷(BIOS)!!
发表于 2015-1-9 16:50:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电压正常就先刷BIOS。也是一种好办法。
发表于 2015-1-9 16:53:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种情况,有什么方法在不刷BIOS前 确定是BIOS的问题吗?
看看bioss脚位电压  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:03
发表于 2015-1-29 11:18:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷Bios能好的板,运气不错。这种板不跑最爱坏的是时钟
