查看: 1070|回复: 0
[三星手机维修]
三星j708听筒有声无铃声故障
发表于 2015-1-6 13:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
三星j708来时入水.清洗烤干后开机了.就是没有铃声.但打电话听筒又有声音.该机铃声和听筒共用一个扬声器.有听筒声证明听筒是好的.应该是铃声放大管或切换管有故障.第一次修这款机.找来份图纸分柝.找到了u403铃声ic重装仍旧.
后来把旁边的u402.,换了一个就修好了.u402看走线应该是切换管.由于修这款机不多.如有错漏请指证
外话:三星J708无网络问题,可以试试开机输入*#06#,看看串号是不是0000000000,是的话就写软件就可以解决,如果串号正常换中频就可以了。
