楼主: icecat
关于西数1t绿盘无供电的问题
发表于 2015-1-6 14:25:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不要数据恢复就别搞了 没意思
发表于 2015-1-6 16:49:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
罗工SAS 发表于 2015-1-6 14:08
修主板,修笔记本都是换元件就好的,数据恢复为什么不叫数据维修,也就是说,不是换某个元件就可以好的, ...
这也是数据恢复收费贵的原因之一。
发表于 2015-1-6 21:08:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找个 去淘宝买 个相同 型号的  板子   把ROM 换上   就OK 了
发表于 2015-1-7 01:56:16 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换板写BIOS
发表于 2015-1-7 02:40:20 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
罗工SAS 发表于 2015-1-6 11:39
楼主的电路板,BIOS是集成在主芯片里面的。
那我买个新板,既然bios在主芯片里面,把主芯片对调下,是不是就可以了?
发表于 2015-1-7 12:19:36 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
为啥我有一块一样的电路板换完BIOS就看见过一次里面的分区和内容 后来干脆检测不到了呢 什么原因呢 罗工?
是不是板没有装好,或者有坏道。  详情 回复 发表于 2015-1-8 08:37
发表于 2015-1-7 13:30:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接换板子啊。。。
换板子后换主控芯片后,还需要再刷吗,应该直接就可以认到吧  详情 回复 发表于 2015-1-7 18:39
发表于 2015-1-7 18:39:46 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
王泽 发表于 2015-1-7 13:30
直接换板子啊。。。
运气好的时候,是可以认到的。  详情 回复 发表于 2015-1-8 08:37
发表于 2015-1-8 08:37:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
飞越维修中心 发表于 2015-1-7 12:19
为啥我有一块一样的电路板换完BIOS就看见过一次里面的分区和内容 后来干脆检测不到了呢 什么原因呢 罗工 ...
是不是板没有装好,或者有坏道。
应该有一个磁头坏掉了  详情 回复 发表于 2015-1-9 10:30
发表于 2015-1-8 08:37:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
运气好的时候,是可以认到的。
恩 板子买了 等收到板子 换了主控 什么情况再来汇报  详情 回复 发表于 2015-1-8 20:35
发表于 2015-1-8 20:35:43 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
罗工SAS 发表于 2015-1-8 08:37
运气好的时候,是可以认到的。
板子买了,把主控芯片也换过去了,可是还是没反应,测了下还是没有电压  详情 回复 发表于 2015-1-23 21:40
发表于 2015-1-9 10:30:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是不是板没有装好,或者有坏道。
应该有一个磁头坏掉了
发表于 2015-1-18 01:03:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1590  板子很多  把 8脚ROM 一起换过去   就 OK
发表于 2015-1-23 21:40:26 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
发表于 2015-1-24 07:59:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在主板BIOS下能不能认盘,如果能认,电机也有可能坏了
主板bios下也不能认盘  详情 回复 发表于 2015-1-28 21:06
发表于 2015-1-28 10:09:22 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
换相同的电路板不难,不过估计光是生成bios这一步就会难倒很多人
把原先的主控芯片换过去行不通吗 我是换了主控还不行 不知道是不是主控挂了 要是主控挂是不是只能开盘了  详情 回复 发表于 2015-1-28 21:05
发表于 2015-1-28 21:05:05 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
还要生成bios程序的  详情 回复 发表于 2015-1-29 12:22
发表于 2015-1-28 21:06:48 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
主板bios下也不能认盘
发表于 2015-1-29 12:22:34 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
icecat 发表于 2015-1-28 21:05
把原先的主控芯片换过去行不通吗   我是换了主控还不行   不知道是不是主控挂了  要是主控挂是不是只能开 ...
还要生成bios程序的
发表于 2015-2-1 13:58:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
路过 学习一下
