查看: 5631|回复: 12
戴尔 灵越 15-3521触发不跑马
发表于 2015-1-5 20:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   此机子是同行拿过来的发现机子摔过壳子都裂开了,接上可调电源触发后电流到0.435左右不动了 ,还有报警,滴滴滴滴。。。。。。。。。连续的只要你不关机就不停止  ,就像进了医院的重症监护室一样。
    拆机拿出裸板先测各个供电单元电感的阻值都正常,此机CPU板载的阻值6到8欧姆,然后通电开机测各个供电单元的电压发现CPU两个电感一个电压为0V,用手有19V 其余都0V摸CPU有温度,感觉很郁闷,立刻找图纸上图 只有上管PQ700D极有19V 其余都0V图上可以看出 +VCC_GFXCORE_AXG 为CPU集显供电此电压亮机也是0V,很郁闷希望师傅们指教说明此板电压全部出来了正常,仔细观察主板发现为双BIOS,在加上电流变显示不跑马无跳变,怀疑是BIOS问题,在论坛下载BIOS刷上去,开机郁闷了电流0.2了CPU供电也没了   ,说明BIOS不对,细看才发现BIOS刷反了2M的刷成4M的了,4M的刷成2M了  ,调刷开机电流电流开始跳变0.4--0.54--0.46,呵呵有戏了,接上屏幕亮机了  。新手修机希望师傅们多多指教
发表于 2015-1-5 20:27:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
忘了给大家贡献点资源板号:VAWOO  LA-9104P  Rev:1.0    上传BIOS VAW00_LA-9104P_BIOSPART1-戴尔15-3521.RAR (2 MB, 下载次数: 584)
发表于 2015-1-5 21:24:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你这机器应是原BIOS损坏引起不过内存的故障。
这个机子你修过吗?  详情 回复 发表于 2015-1-6 10:17
发表于 2015-1-6 10:17:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机子你修过吗?
发表于 2015-1-25 14:07:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
大家不要下载啊  没法解压  楼主  你的分压卷呢 还差2个  应该4个啊
发表于 2015-1-25 14:21:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我理解错了  以为一个是南桥bios 一个是ecbios     可以解压
发表于 2015-1-28 18:33:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
摔过的机器BIOS也会坏啊
发表于 2017-7-29 23:23:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没法解压  什么情况{:4_98:}{:4_98:}
发表于 2017-8-9 15:32:48 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
坑爹啊,两个都下了不能解压,大家别下载
发表于 2017-8-9 15:34:50 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
不要意思,是我这里的问题,可以解压了
发表于 2018-4-8 14:36:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想问一下,这个、biOS 刷了会不会变慢,是修改过的,还是读出来的,或是原厂的?
发表于 2019-4-4 17:07:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实下载下来 ,不能解压。确实下载下来 ,不能解压。确实下载下来 ,不能解压。
发表于 2019-8-20 12:09:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
坑爹,bios 不能解压
