查看: 7569|回复: 36
华硕P5KPL-AM SE开机USB报错,15秒后关机
发表于 2015-1-5 17:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    今天接到一台主机,主板型号是华硕P5KPL-AM SE,开机USB报错:Auto- detecting usb mass storage devices...00 usb mass  usb device over.....15秒后关机。
    1.测试USB接口5V供电正常
    2.数据线打值正常
    3.无掉件
    查电路分析为5V过流检测故障,其原理是5V_USB通过8.2K和4.7K电阻分压得到3.3V到南桥
    查华硕P5KPL-AM SE点位图,用软件TSICT.EXE打开,南桥旁边822和472标识的排阻为分压电阻。
    经测量排阻输入5V全部正常,输出到南桥有一脚为0V,不正常,问题找到。
    拆下8.2K和4.7K排阻,用万用表测量,没有问题。
    发现焊盘有点氧化,加锡并清洁焊盘,把两个排阻重新焊上。通电测量,3.3V出来了,开机不在报错,此板修复!
    附上点位图华硕P5KPL-AM SE和绿色软件TSICT.EXE,    脚位在USB_OC01#、USB_OC23#、USB_OC45#、USB_OC67#
P5KPL-AM SE R2.01G.zip (363.68 KB, 下载次数: 475)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
hkx123 + 2 赞一个!
发表于 2015-1-5 20:24:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该把822换掉的。。恐怕会返修啊
发表于 2015-1-5 17:55:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主,点位图没传上来呀…?
在哪 没看到呢的  详情 回复 发表于 2015-1-31 10:05
第一次发帖,传上来了。  详情 回复 发表于 2015-1-5 18:21
第一次发帖,现在传上来了。  详情 回复 发表于 2015-1-5 18:20
发表于 2015-1-5 18:10:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
LZ发帖可以带些图,以求真实
故障已修复,故障图片只能下次了。有人修到这个故障相信原理是一样的。  详情 回复 发表于 2015-1-5 18:23
发表于 2015-1-5 18:20:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1258164343 发表于 2015-1-5 17:55
楼主,点位图没传上来呀…?
第一次发帖,现在传上来了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
hkx123 + 2 很给力!
发表于 2015-1-5 18:21:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,点位图没传上来呀…?
第一次发帖,传上来了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hkx123 + 1
发表于 2015-1-5 18:23:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
面对面想你 发表于 2015-1-5 18:10
LZ发帖可以带些图,以求真实
发表于 2015-1-5 21:28:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢楼主分享
发表于 2015-1-6 02:17:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这板子终于有图啦,usb过去的分压是供给南桥什么作用的?
过流检测啊,高电压有效。  详情 回复 发表于 2015-1-6 20:13
发表于 2015-1-6 08:04:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
氧化引起的不接触
发表于 2015-1-6 14:35:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个故障早就有了说了。我也碰到过
发表于 2015-1-6 14:44:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看来华硕的通病还是比较好修点的。。
发表于 2015-1-6 20:13:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
过流检测啊,高电压有效。
发表于 2015-1-7 08:16:20 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
都拆下来了干嘛不换掉呢?
只是氧化了 不换果断时间坏了再来修 哈哈哈  详情 回复 发表于 2015-1-25 09:32
发表于 2015-1-24 09:04:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主说的822排阻 472排阻在  标有Speaker 与 BUZZER 之间。很好找
大哥 你好专业哦 英文说的很流弊  详情 回复 发表于 2015-1-25 09:31
发表于 2015-1-24 09:30:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个就是排阻引起的故障,当时应把这个排阻换掉最好,防返修
发表于 2015-1-24 09:38:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种问题我也遇到过,谢谢楼主分享
发表于 2015-1-24 14:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
谢谢你分享。
发表于 2015-1-24 15:19:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
好贴 涨经验 了
发表于 2015-1-24 15:26:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
图纸收下了,刚好有一块和楼主一样的问题,看看能否修得好
