查看: 1143|回复: 2
[三星手机维修]
三星5570不开机两类故障
发表于 2015-1-5 17:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
三星5570不开机,有时长按会出现白屏,开机电流150-450定,感觉是软件问题,看机器很新,顾客有电话本不想丢失,打开检查主板很新没有发现什么,加电故障依旧,试着把屏插去掉,加电开机电流正常,仔细检查看到显示屏和喇叭还有光线传感器连着,顺藤摸瓜发现光线传感器底部有进水现象,重装处理光线传感器 OK.
三星S5570出电池符号就关机,去掉电池触片右下脚的小长方型的片子就好OK了
发表于 2015-1-5 18:03:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这经验好,以后遇到了多注意下,谢谢
发表于 2015-1-6 17:53:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢谢分享 学习学习
