查看: 2150|回复: 1
[优派]
优派液晶显示器维修
发表于 2015-1-5 17:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
ViewSonic  优派                     型号:VA2013W
故障:开机用上几分钟后,会突然黑屏,电源灯还正常亮。
分析:电源灯亮着的话,那应该是高压板或灯管的问题,还有用了几分钟才黑屏,灯管可能性更大。
解决:根据判断,拆机先检测高压板,没发现什么问题。接着拆屏,检测灯管,明显看见4根灯管都还行,那应该是灯线的问题,仔细检查,发现其中一根灯线跟灯管的焊接已经接触不良,重新焊牢。装好屏,接上电路试机正常,再整机装好测试一切正常。
发表于 2015-1-7 12:24:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是群创的屏,灯管线虚焊
