查看: 2920|回复: 8
求教三星4521打印一体机加电无反应情况
发表于 2015-1-5 16:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
三星4521 机器 , 插电没反应 C105起鼓,换了一样  测边上排线  第二脚24V 第五角5V有了,其余没有电压。正常吗?  后在测主板上1117 跟PC机一样3V 5V转换 都有电压没短路, 就是插电 开机没反应,现在找不出问题,是电源板故障,还是主板故障。 搜索了,说这机器C105和D102 有问题,我测D102 中间也有22V电压。求教
高手求教
2角有24V  5角有5V
发表于 2015-1-5 23:36:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
24v和5v正常的话就是主板问题了
三星4521的电源板除了电容爆·其他基本没坏过。而且这问题极有可能是因为之前电压长期不稳定所导致的主板故障  详情 回复 发表于 2015-1-7 20:04
发表于 2015-1-6 09:41:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼上是 2角 有24V 5角有5V 就说明这个电源板正常的吗?
发表于 2015-1-6 15:43:54 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
你接下主板量下主板那边的电压正常吗,看下是不是主板有短路的地方!
发表于 2015-1-6 17:57:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
故障应该在主板上,电源板电压正常
发表于 2015-1-7 10:00:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
根据经验是主板坏。
发表于 2015-1-7 15:44:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是主板故障,电源板没有问题。。。。。
发表于 2015-1-7 20:04:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
290829975 发表于 2015-1-5 23:36
24v和5v正常的话就是主板问题了
发表于 2015-1-7 21:32:57 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
另外几个脚应该也是有电压的吧。
