查看: 1499|回复: 5
进不了系统
发表于 2008-12-8 12:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
K8Upgrade VM800到欢迎使用前就蓝屏, 安全模式能进 ,PE也不能进,硬盘 内存电源换了 屏蔽了声卡,网卡,显卡也一样,什么问题多一点?
发表于 2008-12-8 12:43:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是系统的 问题大一点
是不是驱动不兼容啊
发表于 2008-12-8 12:56:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该系统问题
建议不要GHOST
发表于 2008-12-8 13:03:32 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
重做系统试一下呢   最好用硬装盘
发表于 2008-12-8 13:05:48 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
先软后硬,先重做系统.系统问题比较大.
发表于 2008-12-8 18:33:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢各位,的确是系统问题!因为主板是刚修好的(本来是不通电)用别的硬盘用GHOST做过系统也会死机,所以就联想到主板还有问题~~再次谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
