查看: 2231|回复: 11
[飞利浦]
黑屏
发表于 2015-1-5 15:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
电脑在使用过程中,显示器突然黑屏,主机依然工作着,显示器灯也显示着工作状态。重启电脑,也能正常显示一下但很快就又黑了。重启显示器又能亮一下,很快就黑了。请问大虾们是怎么回事???
发表于 2015-1-5 16:18:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个高压条试试 或者灯管
发表于 2015-1-5 18:09:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
同意楼上的{:4_116:}
发表于 2015-1-5 20:08:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
先确定下是显示器问题,还是主机问题。
发表于 2015-1-5 21:07:02 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
排除法先排除是主机还是显示器,一般显示器坏的多,那就是灯管或高压板
发表于 2015-1-6 08:27:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高压板保护了。
发表于 2015-1-6 08:41:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是显示器的的电源板有一个电容怀上了,失容了。
发表于 2015-1-6 10:15:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是背光没了秀下就行
发表于 2015-1-6 13:54:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先排除主机还是显示器,如果是显示器那可能是屏暗吧,可以搞强光照照看看,,估计是灯管老化,或者电容
发表于 2015-1-7 10:42:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
高压条或者灯管啊 替换一下啊试试
发表于 2015-1-28 17:20:41 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主: 高压 和电源次级的问题
发表于 2015-1-28 22:33:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电容鼓包,还有就是灯管,高压条,
