- 积分
- 518
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-17
- 精华
137#
发表于 2015-4-28 19:10:00
只看该作者
来自: 江西 来自 江西
楼主是不是上面有一个写成桥供电的是1.2V,应该是总线供电吧,还有就是 供电,时钟,复位都正常 时,按理论推就是 cpu 发出寻址到所有芯片,可以测pci a34 有没有电压,如果有的话证明CPu到北桥总线正常,然后再测bios 供电,复位,和片选 信号是吧,这些都 正常 才是刷bios 对吧!!! |
