查看: 3470|回复: 28
宏基D732 ZQ9A 进水不触发
发表于 2015-1-5 13:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接手一台宏基D732 说是开不了机。插直流电源待机只有0.001,摁开关没反应。肯定主板问题。报价280,客户在那里讨价还价半天我也没给他优惠,由于是同行的客户,所以没必要客气。客户同意后开干,拆出主板 板号DAOZQ9MB6CO REV:C 图是后来拍的。发现触摸板右键下方进水且严重腐蚀,已经霉掉了一大片。下面就是嘻唰唰了,唰好后测量各大供电电感均无短路,目测进水区域PR140损坏,一头已经不见了,风枪吹下电阻,发现焊盘已经不见了。找个差不多的换上去, 另一端飞线到PQ13的第5 6 7 8脚,即VIN。仔细清查发现PC76  PC77 也被腐蚀,吹之换去 。以为这样就好了,插电摁开关还是没反应。测量3V 5V还没出来,那就查3v 5v芯片吧。 6脚VIN正常,27脚3vEN 14脚5vEN没有,查其来源是由VL电压经过PR111转出的 经测量VL电压没有出来,查其出处 7脚LDO给出VL电压,再看4脚ONLDO是开启LDO电压的,可是4脚却没电压,往前追4脚由PR135连接VIN所得,找到PR135发现已没有阻值了。吹下后发现另外一脚焊盘也不见了,找了个300K的电阻换上,不过我接的有点另类 把它焊在了PQ14的5 6 7 8脚,即VIN,从另一头飞线到芯片的第4脚。整理完毕后摁开关,电流唰的一下就上来了。心里那个嘻呀 那个乐呀 那个敲呀  那个打。。。。
到此维修结束,上个亮机图 ,没密码进不去。等客户来了再说吧。
此贴仅限菜鸟级维修人员参考,我也是菜鸟级别的玩家,没学过理论,写的简单,但是修的过程是很艰辛的。理论没有,稍微懂一点电路知识。希望大师级别的师兄们就不要抛砖了,给点分还是可以的
参与人数 8下载分 +47 收起 理由
宇达科技 + 2 赞一个!
l3223000 + 1 赞一个!
我的泪为谁飞 + 6 很给力!
876991000 + 5
句容诚信电脑 + 6 很给力!
txy2008003 + 5 赞一个!
chinafixRookie + 20 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-1-5 14:13:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
维修 思路很清晰
哥们儿,给加点分可行  详情 回复 发表于 2015-1-5 14:29
发表于 2015-1-5 14:29:10 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
哇,修个待机就搞到280,楼主好手段哦。这种待机就是VIN进6,分压进4,开启输出LDO出7,芯片得到工作电压,出REF,有EN输出PWM,然后就是反馈。大家一起学习修本本!
我手里修主板没有低于260的,上次焊个显卡400,进水的300还价不修。这个电脑刚开始不知道是进水的。拆开后才发现的,连客户自己都不知道是进水导致的。  详情 回复 发表于 2015-1-5 14:34
发表于 2015-1-5 14:29:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哥们儿,给加点分可行
发表于 2015-1-5 14:31:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有理有条的修的又快又少花时间。线拉的难看了些。。没必要搞那么长条。。用热胶固定下会安全的多
以后多练习一下飞线就行了,我也觉得难看。我也想整点热熔胶,可是我没有呀!哥们儿给加点分,有钱了我上讯维去换一把回来  详情 回复 发表于 2015-1-5 14:42
发表于 2015-1-5 14:34:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
德强电脑 发表于 2015-1-5 14:29
哇,修个待机就搞到280,楼主好手段哦。这种待机就是VIN进6,分压进4,开启输出LDO出7,芯片得到工作电压, ...
发表于 2015-1-5 14:39:48 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
哥们修得这么好还能是菜鸟级别?
发表于 2015-1-5 14:40:21 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
就应该像楼主这样,坚决不还价,这样的话,维修业才能长久
发表于 2015-1-5 14:42:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那玩意还要换呀。。去旁边五金店买就行了。很便宜的。分可以给你加  详情 回复 发表于 2015-1-5 14:55
发表于 2015-1-5 14:51:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有耐心啊 好久没有看图纸修了
发表于 2015-1-5 14:55:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
致诚笔记本维修 发表于 2015-1-5 14:42
以后多练习一下飞线就行了,我也觉得难看。我也想整点热熔胶,可是我没有呀!哥们儿给加点分,有钱了我上 ...
发表于 2015-1-5 15:03:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也没学过笔记本,不过已经修好几千台笔记本了,加油
看这样子 好厉害的说 在迅维学了不少吧  详情 回复 发表于 2015-1-5 20:16
发表于 2015-1-5 20:16:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看这样子   好厉害的说   在迅维学了不少吧
发表于 2015-1-5 20:58:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 焊工有待提高
发表于 2015-1-5 21:34:15 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
看的好复杂  学习啦
发表于 2015-1-5 21:41:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
耐心 细心加专心   不过楼主价格很好
发表于 2015-1-5 23:05:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
线拉的难看了些。
发表于 2015-1-6 05:09:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
明显灌水 下次当下扣分
发表于 2015-1-6 10:05:14 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
比我好不少啊
见笑了。再难点就弄不好了。还有一台联想触发即掉电的修好了掉电后 触发0.35A 过几秒钟掉电的修不出来了。专家说有电压没出来,可我查不出来。。。  详情 回复 发表于 2015-1-7 10:25
发表于 2015-1-6 10:34:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好手段 不像是没学理论的     我看看能不能加点分
真没学过,我那都是瞎扯骗分的  详情 回复 发表于 2015-1-7 10:20
