查看: 1315|回复: 0
[三星手机维修]
三星s5230C触摸屏失灵、错位
发表于 2015-1-5 12:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
三星s5230C触摸屏失灵、错位,一般遇到此类故障都是换触摸屏(此机触摸屏坏的很多),换后发现故障一样,一部不起作用,下部正常,经查触屏借口连通到U307触控IC(BGA芯片),由此怀疑可能是虚焊或者是损坏,先取下芯片植锡重装,故障排除,装上原来的触屏校正正常,避免重复维修更换新的触屏。
发在网盘里:需要就下载吧
http://pan.baidu.com/s/1qW9I7Bu
