查看: 1427|回复: 8
ga-41mt主板USB怪事
发表于 2015-1-5 10:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
主板点亮,USB后置4口可以U盘装系统,能进pe, 进了pe也是鼠标不能用。同一个接口,进系统也是找不到U盘,也找不到鼠标,前置正常。大侠出来帮忙一下,给个思路。
发表于 2015-1-5 12:26:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查查USB供电和数据线阻值
发表于 2015-1-5 13:57:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
系统换了行不??另外鼠标是PS/2还是USB的!!
发表于 2015-1-5 14:01:35 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
有的是系统造成的我遇到过
发表于 2015-1-5 15:37:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS问题吧。感觉像。刷下试下。
发表于 2015-1-5 21:03:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
打对地阻值
发表于 2015-1-5 21:23:01 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
莫非这个口坏了?到BIOS设置里看看有没有问题
发表于 2015-1-5 21:50:22 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
usb的鼠标,圆口一直正常,今天下午还发现个怪事,xp系统装不下去,(但是手动按复位可以重启进不完整的系统,USB正常)win7系统64位的系统能装上,就是后置USB没有用,这个估计南桥坏了。
发表于 2015-1-5 21:59:28 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
忘记说了,网卡,声卡一切正常,后置USB在读U盘的时候鼠标(USB的)红灯会亮,有信号读完USB就不亮了,pe里面找不到U盘的盘符。
