查看: 2176|回复: 19
大家好,我有个问题要问大家
发表于 2015-1-4 20:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
我们看图这个pq12的g极4脚正常是多少v电压啊?假设5678脚19v,我觉得他的g极是个脉冲电压,高手指教
发表于 2015-1-4 20:46:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么看 我还是没有看明白  望大神解答   难道图纸错了
发表于 2015-1-4 21:00:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
123有电吗?4好像接个电感到地了吧?
发表于 2015-1-4 21:00:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我觉得是在9V左右,有的也不一定的,4脚只要比1  2  3 脚的电压低,我觉得也是正常的。
发表于 2015-1-4 21:05:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个还真不知道 期待高手出现
发表于 2015-1-4 21:12:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这应是个稳压电路!由PR40、PQ13的3、4、5脚三极管、PR44、PR43组成个恒压源电路。也就是说PR42的1脚电压不会随着PQ12 的5、6、7、8脚输入的电压高低变化而改变。当输出电压升高时,也即PQ12的1、2、3脚电压较接地端升高时,由于PR42的1脚电压基本恒定,使流向PQ13的1、2脚电流将增大,1、6脚内阻减小,PQ12的S、G极间分压将减小,PQ12内阻变大,降低了输出电压。反之,当输出电压降低时,PQ12导通率增加使输出电压提升。总之,分析这个电路时要注意各管是工作在线性放大区,而非数字电路的截止,饱和状态。这是个线性稳压电路,属模拟电路。
虽然还不是很明白,但还是不怎么同意稳压说,单凭两个PNP估计稳不了压啊,可以用黑盒子法,那以上电路看成只有3个脚的黑盒子,一进一出一接地,很像一个三端稳压器,可是三端稳压器提供不了大电流,而且没有参考电压  详情 回复 发表于 2015-1-4 23:40
好崇拜你啊,不过我确实看不懂。你是学电路的吗 能分析的这么清楚  详情 回复 发表于 2015-1-4 22:32
谢谢老师,有了你的提醒明白多了  详情 回复 发表于 2015-1-4 22:05
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-1-4 21:22:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
具体多少应该还要看三极管的放大倍数吧,不是那么好算,但可以肯定的是4脚控制电压要比123脚至少低4V以上,这样在适配器使用时才能完全打开沟道
发表于 2015-1-4 21:24:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个是什么代工厂图纸上的,记得之前老师讲过,现在我也有点蒙了
联想的y450保护隔离电路板号;kl1  详情 回复 发表于 2015-1-4 22:06
发表于 2015-1-4 21:46:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
广达KL6A中第一个适配器隔离管也采用这种电路
发表于 2015-1-4 21:50:44 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
广达的保护隔离就有
发表于 2015-1-4 22:05:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
爱尔思坛 发表于 2015-1-4 21:12
这应是个稳压电路!由PR40、PQ13的3、4、5脚三极管、PR44、PR43组成个恒压源电路。也就是说PR42的1脚电压不 ...
谢谢老师,有了你的提醒明白多了
发表于 2015-1-4 22:06:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
联想的y450保护隔离电路板号;kl1
发表于 2015-1-4 22:32:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2015-1-4 22:53:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
10V左右不是脉冲
发表于 2015-1-4 22:58:45 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
S大于G  4.5V都可以完全导通
发表于 2015-1-4 23:40:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
虽然还不是很明白,但还是不怎么同意稳压说,单凭两个PNP估计稳不了压啊,可以用黑盒子法,那以上电路看成只有3个脚的黑盒子,一进一出一接地,很像一个三端稳压器,可是三端稳压器提供不了大电流,而且没有参考电压,稳压说有点站不住脚,我猜想这个电路是为了让客户插适配器的瞬间,防止电源接口打火的,类似软启动,只是猜想而已,希望老师斧正
发表于 2015-1-5 10:18:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是和D极电压差不多
发表于 2015-1-5 11:19:33 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这个不是保护隔离的那个电路吗?前面肯定还有个N沟道的管子。
这个电路是个独立的,与他前面或者后面有什么样的电路是没有关系的,独立分析就可以了  详情 回复 发表于 2015-1-5 15:51
发表于 2015-1-5 11:26:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我感觉应该在10V一内
发表于 2015-1-5 15:51:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
