查看: 2624|回复: 6
e431进水,二修机,不出cpu供电
发表于 2015-1-4 18:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
最初没3.3 5v供电,换pu401:1225c后 出3.3 5v了 。但是发现后端短路南桥和网卡都发烫,于是换掉网卡芯片和南桥slj8c。现在vR_ON已经输出,但是没有cpu主供电, 上cpu按开机,电流跑0.24左右调回待机并且反复。不知从何下手了
发表于 2015-1-14 21:22:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
0.24CPU供电没出吧!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-4 19:28:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主看下转换电压,或者PG是否都有。
发表于 2015-1-4 19:40:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查CPU供电芯片的外围条件,不行更换芯片试机。
发表于 2015-1-4 21:04:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查U供电的工作条件啊
发表于 2015-1-5 10:16:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不上cpu 电感上有0.2v电压,上cpu后 就没电了呢
发表于 2015-1-14 18:23:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主搞定没有,我们的技术很差呀。像你学习。
