查看: 2871|回复: 20
苹果A1304
发表于 2015-1-4 16:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
单独用适配器开不了机,公共点有8v,输出3.3出正常,插电池,电池没电也开不了机,要充电,电池点才能开机,充电的时候电流很小0.12,要充几个小时才有一电点。碰到两台都是这样的问题,怀疑是不是通病。为什么充电电流这么小。还有单独用适配器不能开机,是不是充电ic6258坏了。
发表于 2015-1-4 17:22:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先换个充电芯片再说 不行再看看PWM周边电路 看看升压反馈正常
发表于 2015-1-4 17:23:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还有电感后端滤波电容也换掉排除下 这个也是有可能的
发表于 2015-1-4 17:25:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对了 貌似这电池鼓包和坏是通病  忘记跟你说了
公共点8v正常吗,好像有些机子是12v的哦  详情 回复 发表于 2015-1-4 17:40
发表于 2015-1-4 17:28:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电过程有一个快充,和慢充信号,你考虑一下,是不是这个有关系。没有图纸也不好说的更具体。
发表于 2015-1-4 17:29:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
普通的机器一般都围绕在EC这一块修。。。
发表于 2015-1-4 17:30:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
充电芯片基本问题
发表于 2015-1-4 17:33:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
路过,还没上手苹果机,来看看
发表于 2015-1-4 17:40:34 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2015-1-4 17:57:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
充电IC坏的可能性很大
发表于 2015-1-4 18:33:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有些苹果的机器不安电池不开机是正常的。
发表于 2015-1-4 18:46:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查一下充电电路
发表于 2015-1-5 11:12:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
该查的都查了,公共点是8v',我怀疑是不是这里的问题,谁有修改苹果的公共点电压是多少,以前修过的苹果量过的公共点貌似是12v,
发表于 2015-1-15 16:06:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
公共点有8v 是不对的  查查公共点吧
发表于 2015-1-15 17:13:28 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
公共点有8v 应该是不对的
发表于 2015-1-15 17:13:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
关系到苹果维修商利益问题 很难有好心人帮你的
发表于 2015-1-15 17:25:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主注意下桌面的清洁,有利于工作哦
发表于 2015-1-15 17:37:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
公共点8点多V是正常的,
发表于 2015-1-15 17:42:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
摸摸待机芯片是否发烫,若发烫换一个
发表于 2015-1-15 17:58:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
8v正常,a1466就是8v
