标题: 精英主板945GCT-M [打印本页]
作者: 紫缘    时间: 2008-12-8 10:34
标题: 精英主板945GCT-M
开机内存电压正常PCI有3.3V,但 CPU 核心没有电压 没有复位电压 没有时钟电压
作者: 紫缘    时间: 2008-12-8 12:11
有谁可以告诉我该检测哪里呀!
作者: 陆畅畅    时间: 2008-12-8 19:01
应该是cpu底座虚焊了,加焊一下吧
作者: 昨夜有风    时间: 2008-12-8 20:36
上U再试,在电感出测就可以了
作者: 紫缘    时间: 2008-12-10 10:31
上U之后测出电压为1.29V 检测卡为00 按复位没有跳变都是3.3V 还有32.768实时晶振电压为 0.22和0.13 (两只脚)
