查看: 1981|回复: 4
硕泰克SL-865G3-L主板的问题!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-8 10:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
一块硕泰克SL-865G3-L主板,最近发现原来一直在用的ATI9600SE显卡会花屏,进不了系统,停在Windows滚动条那里,进CMOS也花屏,但这显卡在别的主板上用是正常的,拿手头上一块MX400上这硕泰克SL-865G3-L也是可以正常的,是不是AGP供电不足了??还是有什么情况???不胜感激。
发表于 2008-12-8 11:46:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我曾经也遇到这样的问题,是典型的主板调显卡!解决办法是把显卡槽旁边的三极管换掉!
发表于 2008-12-12 18:19:39 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
发表于 2008-12-12 19:00:09 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
原帖由 五年级插班生 于 2008-12-8 11:46 发表
先按这个来没错的
发表于 2008-12-13 19:44:27 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
原来碰到过一次,一显卡在这个机器上蓝屏,在别的机器上正常使用,怀疑显卡坏,显存吹了,处理了GPU,可能硅脂漏了进去,放到原来机器上直接不能用了,后来同事用热风枪司马当活马医,把显存全部拆掉,擦干净重新焊上,别还处理哪了就不知道了,反正最后放机器上好了
