查看: 3676|回复: 11
华擎H61加电掉电,持续如此,求!
发表于 2015-1-4 14:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
手上一块华擎H61,触发上电立马掉电,又自动上电掉电,持续这样,一直在循环,内存已经换了两根了,应该不是内存的问题吧?在上电的瞬间测所以电压都正常,是不是南桥问题?没有发出时钟复位?不懂,求大神进一步确认!拜谢!这是我手机连拍抓下来的跑码,各位看下!还有我测内存供电场管下管,D极与S极只有125Ω,,但是在这掉电瞬间,1.5V电压也有,是管子问题吗?
发表于 2015-1-4 14:26:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你把内存取了试试!!看看还掉不?
发表于 2015-1-4 14:31:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
timihacker 发表于 2015-1-4 14:26
你把内存取了试试!!看看还掉不?
发表于 2015-1-4 14:34:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
掉电问题,你先检测个电压是否有短路。
基本这个是缺少电压导致。
触发测量内存供电,按着上电时序走
发表于 2015-1-4 14:35:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
出在内存上  或者供电 或者 时钟 数据内存的再就是 插 卡看看 跑吗 网上有卖的
发表于 2015-1-4 14:46:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有测试卡,掉电很快,开机到掉电相隔只有1秒左右,有PCI插槽,测试卡跑码,跑到E1,我上图,您看下!
发表于 2015-1-4 16:23:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS,不行再逐个拆外设试试
发表于 2015-1-5 07:50:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
掉电应该是某一路供电不正常,否则BIOS
发表于 2015-1-5 08:26:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU更换,BIOS刷写看看。
发表于 2015-1-5 15:29:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
1.BIOS问题,2,缺少某个供电
发表于 2015-1-5 15:30:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主没认到CPU哦
发表于 2015-1-5 19:13:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天我也碰到了,COMS放电搞定
