查看: 9160|回复: 12
ibm r60 开机四短声报警
发表于 2008-12-8 09:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天接到一台IBM R60,客户说是因为进水点不亮。曾在其它地方修过没修好。拆开后没发现主板上有维修痕迹,用烤箱烤干后,现在开机就是四短声报警,连续出现四次,然后就没有反应了。内存换了很多条,都是这样。不知有哪位仁兄修到过这种问题,能否指点谜经。
发表于 2008-12-11 09:13:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
Four cycles of four short beeps
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-1-20 13:21
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-12-8 10:46:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是4-4-4-4,共十六声?
发表于 2008-12-8 10:54:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
回复 #1 重庆达芬科技 的帖子
先生明本来是笔记本中的菜鸟!! 你的问题是北桥引起的哦 昨天我们的工程师就修理IBMR60可以开机,但四声报警的问题!!!   祝你好运
发表于 2008-12-8 11:05:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是4-4-4-4共16声,代表什么意思?
发表于 2008-12-8 16:48:50 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
不知道楼主的板是独立显卡的还是集成的
发表于 2008-12-9 11:32:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是独立显卡的板子
发表于 2008-12-9 11:43:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
把北桥换了试试,北桥坏了也会这样报警的
发表于 2008-12-11 09:15:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,机器修好了吗?如果是4-4-4-4,共16声,可能是安全芯片方面的问题上.
发表于 2008-12-11 09:48:43 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
今天刚修了一个也是差不多这样报警的板子,是安全芯片的事,更换后OK,建议楼主换一个试试
发表于 2008-12-12 16:50:38 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
有拆件板把BIOS和安全芯片都换了!就行了!
发表于 2009-3-12 16:38:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
今天接了一台Z61T同样故障,无进水历史, 4短报警 4-4-4-4和楼主一样。刷了BIOS不行 ,看来要定片料板更换安全芯片了!
