查看: 7145|回复: 17
谁见过这个电源IC吗。用什么可以代换
发表于 2008-12-8 09:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
爱国者19宽屏液晶,点不亮电源板没电。怀疑是电源IC问题。但没见过上面标的是 1271A PAKU 7脚的。和小八脚芯片一样大小。中间少一脚的,那位仁兄见过啊。急
发表于 2008-12-9 10:31:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查了管脚定义6脚供电的。现在6脚6V-11V之间不停的跳变。
发表于 2008-12-8 09:52:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是NCP1271,没见过替换
发表于 2008-12-9 10:18:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哪里有的卖啊 ,找了几家都说没的
发表于 2008-12-9 14:43:14 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
FSD200试试哦,应该可以吧。
发表于 2008-12-9 17:58:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
上淘宝找找看吧!
发表于 2008-12-9 22:51:04 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
FSD200是电磁炉上的.在这儿多嘴了
发表于 2008-12-10 09:20:20 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
难道国际电工委员会规定那种电源芯片一定是用在哪台机上了吗?其实电源基本上都是一样的,知其然,还要知其所以然!!!!!!
只要你知道那芯片的原理,有很多都是可以换的,当然代换时可能脚位不相同,装起来比较麻烦就是了,就象最常用的3842,我用两个三极管就代替了,难道你说三极管是收音机上用的吗?
真是多嘴!!!
[ 本帖最后由 飞翔者 于 2008-12-10 09:24 编辑 ]
发表于 2008-12-10 12:55:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼上的大师,请问你是用什么三极管怎样代替3842的。
发表于 2008-12-10 16:56:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵!这个电子城可以买的到的!要不就去网上找!多西多!
发表于 2008-12-12 11:13:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
找到了。上淘宝广东淘来的。5块钱。换上就OK了
发表于 2008-12-12 13:59:04 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
没见过。
不知道,你在查一下,不过现在有卖通用电源板,可能代换
发表于 2008-12-12 16:43:36 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
原帖由 飞翔者 于 2008-12-10 09:20 发表
只要你知道那芯片的原理,有很多都是可以换的,当然代换时可能脚位不相同,装起来 ...
大哥你教我怎么用3个三极管 代换3842
发表于 2008-12-12 22:59:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
楼上有人说,有两个三极管可以代3842  这只能是说一说罢了,实际维修中,谁会去这么做 ,道理上是可以这样的,可维修一个电源,价格是多少,
    其实他说的就是一个自激电源,原来的开关变压器的低压绕组不一定适合做自激电源,因为它不是这么设计的,如果真的去改成一个自激电源,我想改动也是很大的,相当在做一个电源了,那维修成本会很大,可能划不来吧
所以有些想法是可以的,但真正做起来不一定是那么一回事,
  现在的电源一般在待机时功耗都是很小的,你用几个三极管做电源,功耗会很大呀
发表于 2008-12-13 18:01:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
8楼的兄弟,请讲一下“就象最常用的3842,我用两个三极管就代替了”具体方法,以便我们学习一下,谢谢啦。
发表于 2008-12-13 21:29:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
非常想知道八楼的朋友,用两个三极管就能代用3842的方法,期待中<
发表于 2008-12-13 21:35:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
:lol 我也是想知道怎么用2个三极管代3842,
发表于 2008-12-13 23:54:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我也在找,,,,找到希望讲,,,,,,,
