查看: 1814|回复: 14
急,大家帮一下忙
发表于 2015-1-4 11:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有一个昂达N61P的主板,开不了机,一开机电源扇,CPU风扇,转一下就停了,然后,我把上面线全都拔了,换了个电源,还是不行,就是转一下就停,就把CPU也拆了,插上测试卡,也是刚通电就是不亮了,又把CMOS清除了一下,电池也取掉了,还是不行,接下要要怎么弄,强制开机吗
发表于 2015-1-4 12:03:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电源保护了,把CPU拆掉,12V辅助供电先不要插,然后按开关,如果正常转,则12V短路,然后你在查
发表于 2015-1-4 12:05:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
多半是上管击穿了,楼主得先练基本功
发表于 2015-1-4 12:13:12 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这种故障一般是缺供电引起的。先查供电。
发表于 2015-1-4 12:15:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先查一下各路供电有无短路呢
发表于 2015-1-4 13:59:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用12V供电,还是一样
发表于 2015-1-4 14:00:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
连一下电就没了
发表于 2015-1-4 14:02:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电压不正常引起的保护
发表于 2015-1-4 14:02:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
强制加电看看缺什么电压
发表于 2015-1-4 14:22:53 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
强行开机,测电压
发表于 2015-1-4 14:31:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不插12V都那样的话,,不好搞了!!
发表于 2015-1-4 14:35:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压保护了。
发表于 2015-1-5 13:53:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
肯定是那组电压出保护了,你好好看看,
发表于 2015-1-5 14:34:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主板坏了!!!拿去维修店里面修吧!!
发表于 2015-1-5 19:18:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
弄下下之后,按了一下竞然好了,但是还是不跑码,又装上又能通电了,但是不跑码,开了几下又不行了,怀疑是主板变形了,现在还在手里不知道怎么办
