查看: 2264|回复: 11
新手修彩显,高手请指教
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-17 12:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
请问高手,17CRT显示器上下轻微抖动
什么原因,怎么处理呀~~~~~?
急~~在线等~~~~!
发表于 2007-6-17 12:24:41 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
场块供电的滤波电容 漏电
虚焊、瓷片电容漏电  测量场块供电 电压稳定不
发表于 2007-6-17 13:28:13 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
还有场消稳也可能造成这样的问题.
注意检查下
发表于 2007-6-17 21:48:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
场块坏也会出现此问题
发表于 2007-6-17 22:49:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还有查一下场输出的反馈电路
发表于 2007-6-18 23:44:38 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
查场同步信号的线路,代换其中的电容
另外你300V的大电容换过没有
发表于 2007-6-25 16:51:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我觉的好象是摩尔调整的问题
发表于 2007-7-9 14:47:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
KAO
我公司谁拿我的号发帖子了~
发表于 2007-7-11 12:39:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
数据问题也会出现这个现象.已经遇到好几台了
发表于 2007-7-12 15:23:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把场摩尔调到最小,还有问题就是场扫描的问题了.
发表于 2007-8-27 23:59:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上的,你又这样来?
总结一下,,,,楼上大多说场电路,估计你也想到了,可是查了也不好吧?,,,刷个EPROM吧.解决问题
发表于 2007-11-23 16:33:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
场块供电的滤波电容 漏电,虚焊、瓷片电容漏电
