查看: 4124|回复: 28
sl510 是不是通病 通电开机跑码电流0.9,不显示
发表于 2015-1-3 18:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
通电开机跑码 跑B1 电流0.9
北桥换过了
BIOS  也刷了!
  我的是集显!
求救这是什么问题呀!
是不是通病呀!
发表于 2015-1-3 18:06:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你是不是内存没跑完哦?
应该没有跑完!  详情 回复 发表于 2015-1-4 09:37
发表于 2015-1-3 18:23:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存边有的0欧电阻坏?你网上看看
你说的0欧电阻 在哪呀!  详情 回复 发表于 2015-1-4 10:12
发表于 2015-1-3 18:40:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你检查下板子有没有进液 或者是BIOS是不是没刷对之类的咯
发表于 2015-1-3 18:44:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
cpurst#  有有吗
发表于 2015-1-3 18:50:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
查一下内存的工作条件
发表于 2015-1-3 19:17:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
按时序来吧!供电,时钟,复位。
发表于 2015-1-4 08:47:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
内存个人感觉没有跑完!你们遇到这个问题吗!
发表于 2015-1-4 09:23:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
集显0.9,内存波波应该有了吧,
发表于 2015-1-4 09:25:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没听说这个电脑有通病
发表于 2015-1-4 09:37:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
唯信 发表于 2015-1-3 18:06
你是不是内存没跑完哦?
  应该没有跑完!
发表于 2015-1-4 09:39:43 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这机器还没见过,什么架构的
发表于 2015-1-4 09:41:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
北桥爱坏这机器
发表于 2015-1-4 09:47:32 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
屏线有没有坏,主板屏线接口和显示器,主板本身问题
发表于 2015-1-4 09:48:53 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
能搜出来就是通病了
发表于 2015-1-4 09:53:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不是吧
发表于 2015-1-4 10:08:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
用示波器测试显卡和内存都过了没
发表于 2015-1-4 10:12:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
别辞 发表于 2015-1-3 18:23
内存边有的0欧电阻坏?你网上看看
   你说的0欧电阻
  在哪呀!
发表于 2015-1-4 11:48:31 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这机器问题多了。主板保险太多,慢慢测吧
发表于 2015-1-16 09:12:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
北桥重做BGA就OK了!
我换了北桥还是一样的呀! 你遇到过这个问题?  详情 回复 发表于 2015-1-16 12:55
