联想g470 板号6751p不过保护隔离维修--之奇怪故障
发表于 2015-1-4 21:27:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电路的东西说不准啊……还是按照思路来修!! !
恩 这是真的  详情 回复 发表于 2015-1-4 22:33
发表于 2015-1-4 22:10:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看着图好辛苦啊。  修到过一次ACOFF为高是怀疑EC坏 可惜EC是带程序 都没卖的。  PQ312直接拆掉就变成电池放电了 然后适配器也放电 结果插上电池就啪啪打表。
有教程怎么刷EC程序出来。普通编程器自制工具  详情 回复 发表于 2015-1-9 21:53
PQ312直接拆掉的话,适配器和电池供电就会失去本身导通和截止状态工作控制,这里适配器也放电的原因应该是拆掉PQ312使PACIN信号一直保持高电平状态导通PQ307造成的。  详情 回复 发表于 2015-1-5 10:44
直接拆掉肯定打表啊 ACOFF是控制电池放电的信号  详情 回复 发表于 2015-1-4 22:32
发表于 2015-1-4 22:32:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
小菜鸟1号 发表于 2015-1-4 22:10
看着图好辛苦啊。  修到过一次ACOFF为高是怀疑EC坏 可惜EC是带程序 都没卖的。  PQ312直接拆掉就变成电池放 ...
发表于 2015-1-4 22:33:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
本本维客一族 发表于 2015-1-4 21:16
上次也是碰到一个MOS管取下来测试是好的,装上去就是不行,还是换了就好,一个小芝麻管。
保险起见  还是换掉   没几个钱
发表于 2015-1-4 22:33:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
恩   这是真的
发表于 2015-1-4 23:04:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害,这么隐蔽的故障都被你找到了
额 听这意思这故障是你做的吧  详情 回复 发表于 2015-1-4 23:07
发表于 2015-1-4 23:07:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
raohaoran 发表于 2015-1-4 23:04
厉害,这么隐蔽的故障都被你找到了
额  听这意思这故障是你做的吧
发表于 2015-1-4 23:40:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
句容诚信电脑 发表于 2015-1-4 14:15
我这个可不是19V出来的
给你回复的仁兄有个说还有19V出来的,这种奇怪的现象,不知道有人能解答不
是啊 19V的更是恐怖啊  详情 回复 发表于 2015-1-4 23:47
发表于 2015-1-4 23:47:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是啊   19V的更是恐怖啊
发表于 2015-1-4 23:51:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只能证明是管子坏了导致的,这点没错。估计这三极管时好时坏,变成升压了?
你的意思是 升压三极管问世了吗 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-1-4 23:55
发表于 2015-1-4 23:55:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2015-1-5 00:14:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是电路交错,PQ312不良巧合升压了。。所以变成了5V。。
那这个巧合也真是巧到家了  详情 回复 发表于 2015-1-5 18:49
不是的,这里PQ312 1脚出现的5V电压应该是本身软击穿不良造成 1和2脚之间阻值对地短路,从而形成2脚的控制电压自动串流到1脚引起的。  详情 回复 发表于 2015-1-5 10:51
发表于 2015-1-5 07:41:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ACOFF为高,要是我首先会去测量ec是否收到ACIN,楼主换了管子修复真心无法理解,就算管子击穿,那最高也就3.3V,确实不知5V从何而来,新仁宝没点火回路很正常,也学会偷工减料咯
发表于 2015-1-5 07:46:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
锋hello 发表于 2015-1-3 12:55
有机台这个我也遇到过,我都是看下公共点不短路就去了pq312,你这个才5V我修的几台可是19V。害的我换了ec, ...
去掉那管子不装,那电池电压不是会倒灌适配器?不可取
去掉管子不装电池电压应该是不能到达保护隔离公共端进行工作。  详情 回复 发表于 2015-1-5 10:36
发表于 2015-1-5 08:45:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
VCORE 发表于 2015-1-5 07:41
ACOFF为高,要是我首先会去测量ec是否收到ACIN,楼主换了管子修复真心无法理解,就算管子击穿,那最高也就3 ...
我发现了 你没认真看贴子  此板保护隔离都没过   ACIN这个信号不重要    因为EC的供电是由待机3V来供电的 而待机芯片的主供电 又是由公共点供电的  此时公共点没电  待机3V没有 EC处于罢工的状态  所以EC不会导致ACOFF的高低      当然如果公共点过了 ACOFF还为高的话 查ACIN是正确的思路  我贴子里以经注明了EC此时没工作  说的不对还请指教
发表于 2015-1-5 10:24:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
淘气宝 发表于 2015-1-3 15:19
从理论上讲PQ312是完全正常的,其基极有5V电压,集电极当然低电平喽!至于为什么会有5V电压,我想有两种可 ...
讲解很对,这里PQ312 基极电压在机器插上适配器工作时候应该是低电平0V左右,这样才不会导通本身接地拉低PACIN信号电压,你说的EC误动作简单来说应该是本身内部开关机运行程序处理出乱造成的。
发表于 2015-1-5 10:31:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个PQ312是一定要安装的,不然ACOFF工作信号会失效,可能会导致机器本身工作适配器和电池供电不能切换使用。
发表于 2015-1-5 10:35:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
者分析还带文字的,给力哦!
还可以  还可以     呵呵  详情 回复 发表于 2015-1-5 10:42
发表于 2015-1-5 10:36:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-1-5 10:36:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
最近也遇到仁宝不会保护的
是啊  仁宝也开始省了     详情 回复 发表于 2015-1-5 10:47
