联想g470 板号6751p不过保护隔离维修--之奇怪故障
发表于 2015-1-13 09:52:07 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主修的好透彻,我一般修到把PQ312拆掉就差不多了,所以我经常烧东西.学习 了
拆掉312  还是要给装一个回去滴  不能偷懒  你的头像要换  知道吗  详情 回复 发表于 2015-1-13 09:53
发表于 2015-1-13 09:53:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2015-1-13 10:09:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没分了赞一个吧
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
句容诚信电脑 -6 灌水 必须惩罚
发表于 2015-1-13 10:12:06 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
点火回路的问题?
点火回路都没装  你认真看贴了吗  详情 回复 发表于 2015-1-13 10:33
发表于 2015-1-13 10:33:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
/shx 发表于 2015-1-13 10:12
点火回路的问题?
点火回路都没装  你认真看贴了吗
6751p不是新版的点火回路么? 我的确是没怎么仔细看帖 我再看看 呵呵。  详情 回复 发表于 2015-1-13 10:40
发表于 2015-1-13 10:37:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主心挺细,像这种问题只能一步步来
发表于 2015-1-13 10:40:21 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
句容诚信电脑 发表于 2015-1-13 10:33
点火回路都没装  你认真看贴了吗
发表于 2015-1-13 16:12:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看了你得文章 对ACOFF又有了进一步的认识 还有那个PQ312会不会是软击穿
可能是击穿了  要不然电压不会串过来  详情 回复 发表于 2015-1-13 16:18
发表于 2015-1-13 16:18:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可能是击穿了  要不然电压不会串过来
发表于 2015-1-13 19:00:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这没遇到过,不过无论是搞什么机器,设备都会遇到点奇葩故障,重点是要丰富经验,所以我先加分了
奇葩故障该有还得有 也不能一帆风顺不是 也不好  详情 回复 发表于 2015-1-13 19:08
发表于 2015-1-13 19:08:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
高见,一帆风顺的事卖配件的,我们是维修的  详情 回复 发表于 2015-1-13 19:23
发表于 2015-1-13 19:23:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-1-13 20:08:30 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
夜晚的星星 发表于 2015-1-3 12:56
没回复  我来说一句话好了  原来的管子居然把acoff掷高了 有意思  换了个管子又变成低了 反正我是 ...
LZ写得这么明白,我也没看明白那儿怎么变成5V的,难道说这三极管坏了还能升压.......???
有一个情况我忘记说了 本来什么都没动的时候 是5V 后来拆了PD302后 故障还是一样 又装回PD302 就变成3.3了  详情 回复 发表于 2015-1-13 20:48
发表于 2015-1-13 20:12:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢分享 很有用
发表于 2015-1-13 20:32:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能某个管子坏,处于半导通状态
应该是PQ312坏了 完全击穿了 导致上面信号的3.3到了PQ312  详情 回复 发表于 2015-1-13 20:49
发表于 2015-1-13 20:33:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
赞一个!!!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
句容诚信电脑 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-13 20:48:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2015-1-13 20:49:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
liyaohao 发表于 2015-1-13 20:32
可能某个管子坏,处于半导通状态
发表于 2015-1-13 21:06:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有些元件就是怪!拆下来测量正常。装上去就不行了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-13 23:27:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ACOFF这个信号什么时候应该为高,还有PQ301G极为低电平的条件是什么?望指教
ACOFF应该是在光用电池供电的时候为高   详情 回复 发表于 2015-1-20 11:34
