联想g470 板号6751p不过保护隔离维修--之奇怪故障
发表于 2015-1-7 12:02:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ddjj 发表于 2015-1-7 11:52
这个管子不太能理解啊
有的事 谁都理解不了  不必纠结
发表于 2015-1-7 12:10:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
G470修很多这个问题都是,充电IC引起的不过保护隔离电呀。
我这个也不是充电IC的问题 啊  详情 回复 发表于 2015-1-7 12:37
发表于 2015-1-7 12:11:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些问题确实难解释。
是啊    修好就算了  收钱就可以了  哈  详情 回复 发表于 2015-1-7 12:37
发表于 2015-1-7 12:37:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我这个也不是充电IC的问题 啊
发表于 2015-1-7 12:37:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
djz20011211 发表于 2015-1-7 12:11
有些问题确实难解释。
是啊    修好就算了  收钱就可以了  哈
发表于 2015-1-7 13:09:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
管子性能不良导致G极为高!
是这样的                         详情 回复 发表于 2015-1-7 16:42
发表于 2015-1-7 13:18:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看是不是板层内短串了个5V电压到 ACOFF这里,正巧你用风枪吹PQ312的时候,内短的地方遇热又恢复正常了。 仁宝的主板特别爱板层短路的。
那冷却后应该变正常了呀   可是冷却了也不行的  详情 回复 发表于 2015-1-7 16:43
发表于 2015-1-7 13:23:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主实属是厉害啊。。。
不要灌水啊               详情 回复 发表于 2015-1-7 16:43
发表于 2015-1-7 13:26:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主写的真详细学习了 高手啊
慢慢学                   详情 回复 发表于 2015-1-7 16:43
发表于 2015-1-7 16:28:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
ACOFF为高  ACIN为低
这个我知道                  详情 回复 发表于 2015-1-7 16:44
发表于 2015-1-7 16:42:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
格子123 发表于 2015-1-7 13:09
管子性能不良导致G极为高!
是这样的
发表于 2015-1-7 16:43:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
348798569 发表于 2015-1-7 13:18
看是不是板层内短串了个5V电压到 ACOFF这里,正巧你用风枪吹PQ312的时候,内短的地方遇热又恢复正常了。 仁 ...
发表于 2015-1-7 16:43:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
王泽 发表于 2015-1-7 13:23
楼主实属是厉害啊。。。
不要灌水啊
发表于 2015-1-7 16:43:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
pjxdnwx 发表于 2015-1-7 13:26
楼主写的真详细学习了 高手啊
慢慢学
发表于 2015-1-7 16:44:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
151306180 发表于 2015-1-7 16:28
ACOFF为高  ACIN为低
这个我知道
发表于 2015-1-7 16:56:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习楼主的经验呀
不要灌水啊            详情 回复 发表于 2015-1-7 17:03
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
句容诚信电脑 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-7 17:03:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
kaixian2010 发表于 2015-1-7 16:56
学习楼主的经验呀
不要灌水啊
发表于 2015-1-7 17:35:07 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这里PQ312 1脚出现的5V电压应该是本身软击穿不良造成 1和2脚之间阻值对地短路,从而形成2脚的控制电压自动串流到1脚引起的
请认真看一下第一张图片  是PQ312的2脚有5V电压 你没认真看贴  详情 回复 发表于 2015-1-7 17:46
发表于 2015-1-7 17:46:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
huo1032095853 发表于 2015-1-7 17:35
这里PQ312 1脚出现的5V电压应该是本身软击穿不良造成 1和2脚之间阻值对地短路,从而形成2脚的控制电压自动 ...
发表于 2015-1-7 17:49:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
仁宝的我到现在都搞不懂。好好学习一把!
那就慢慢学吧  详情 回复 发表于 2015-1-7 18:51
