查看: 1844|回复: 10
2015第一修LA-5941 维修一列 给大家分享分享
发表于 2015-1-3 10:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
U460维修 修复一例
机器 LA-5941p 仁宝的
机器上电0.6     5秒掉电   感觉缺电压
报价拆机 测量各大电感 无短路
上电 测电压都有
换CPU 换内存 电压上电0.6  还是掉
这里想了一下电压都有了怎么还是掉电 难道没有复位
测CPU 复位 找cpurst#没有找到什么情况 一看是HM55 测RSTIN#   他是由
BUF_PLT_RST分压得来的
找BUF_PLT_RST他是由U5与门相与的  测U5 4 无电压  1 2 无电压 这不科学
啊 这不正常啊  正常这里是高电压
测pcirst没有电压 测MINI 22脚没有电压
PCIRST PLTRST没有按照时序找 PWROK VRPWRGD   PWROK和SYS_PWROK MEPWROK
连在一起了
  他由U28 VGATE和ICH_POK 相与 4脚过来的 测1 3.3  2 3.3  4 3.3 正常啊
找VRPWRGD 没有找到   VRPWRGD一般是由CPU供电芯片的POOGD过来的
查ICH_POK是由EC104过来的
查VGATE是ADP3212  的2脚PWRGD过来的(他应该就是VRPWRGD的吧)
以上条件锁定HM55上BGA 换上新的  故障解决 测试OK 维修到此结束
没有技术含量 只是给大家分享分享 希望大家有分的加分(加分也不是你的分)
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 赞一个!
郑州誉达科技 + 1 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
q3611323 + 5
发表于 2015-1-3 10:08:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
联想U460 LA-5941P.pdf (1.52 MB, 下载次数: 5)
发表于 2015-1-3 10:13:58 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
楼主技术不错 支持一下!
发表于 2015-1-3 10:14:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
按照时序修的比较容易些
发表于 2015-1-3 10:15:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主呀,你有没有感觉你的开始判断就是错误的,  仁宝会缺电压掉电吗,
修好就好
我是新手 忘大神指点  详情 回复 发表于 2015-1-3 11:31
新手 他掉电应该就是缺条件吧 不缺供电 是不是缺信号啊????  详情 回复 发表于 2015-1-3 11:31
发表于 2015-1-3 10:38:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
hm55确实坏的很多很多
发表于 2015-1-3 11:20:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收藏了,图纸有用啊,谢谢楼主分享维修经验
发表于 2015-1-3 11:28:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看你查图的方法,就知道有技术含量了,还说没呢
发表于 2015-1-3 11:31:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修好就好
发表于 2015-1-3 11:31:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修好就好
我是新手  忘大神指点
发表于 2015-1-3 20:57:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我没看下面的内容,就知道。。应该是桥的问题
各电压都有。。还掉电。。
