查看: 3040|回复: 10
2025小板刷的程序都是白屏(新手求助)
发表于 2008-12-7 23:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
宏碁17液晶以前跟换过驱动板,使用该液晶练习更换驱动板
屏型号是LM170E01(TL)(B3)
编程器,新2025小板,屏线等需要的配件都是在本基地订购的
我使用新的驱动板刷出来都是白屏,驱动板屏线都更换过了,
也刷过N次,一直是白屏,换回以前的通用板又正常,请高手
指教一下··
发表于 2008-12-8 00:00:19 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
查看屏的电路,看保险烧了没,基本应该是他的问题
发表于 2008-12-8 00:06:17 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
检查驱动板给屏供电的跳线有没有跳正确
程序不对也能引起
发表于 2008-12-8 09:17:52 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
把驱动板上面的屏电压跳线,调到5V就可以了。
发表于 2008-12-8 09:49:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 #3 漫天飞 的帖子
跳线正常是5V的。。。程序不知道了··我用的是基地编程器里的程序
版主发份程序给我吧··我试试
发表于 2008-12-10 17:34:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上的几位都没有看清楚楼主的描述,已经说了换原板就正常,怎么会是屏保险的问题,真是误人子弟,应该程序不对的可能性较大,2025有这个屏的程序,找不到的话联系我
[ 本帖最后由 维修丫丫 于 2008-12-10 17:35 编辑 ]
发表于 2008-12-10 21:07:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
同意楼上的意见,应该是软件和屏不对应造成的1
发表于 2008-12-11 00:48:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
楼主说  屏是好的,屏电压也跳对了
程序如果不对,也不会是白屏,我想能不能是你的驱动板有问题呀
发表于 2008-12-11 21:50:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
呵呵 兄弟 你插错屏线了吧 就算是程序刷不对 也不会白屏啊
发表于 2008-12-13 09:17:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 #6 维修丫丫 的帖子
兄弟请发给我一份吧~~~~~~~~~~~~~我邮箱6245321@163.com
发表于 2008-12-14 11:40:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换过程式吧,肯定没问题
