- 积分
- 691
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-3
- 精华
一台T430集显,故障是不充电。实际上测到是,插不插电源的情况下都是显示充电中,主板一直在一个识别到适配器的状态。看到这样的故障,问题就好解决了,找到AC_PRESENT,此信号只到南桥和TB,打对地值120,明显不对,弄开TB32脚,还是120,直接更换南桥,OK。此机器已修复多台,很多故障都有南桥坏的,1.05伏特别容易烧,望同仁们注意。
