查看: 7154|回复: 111
T430不充电。南桥坏了?可能吗?sure
发表于 2015-1-2 14:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台T430集显,故障是不充电。实际上测到是,插不插电源的情况下都是显示充电中,主板一直在一个识别到适配器的状态。看到这样的故障,问题就好解决了,找到AC_PRESENT,此信号只到南桥和TB,打对地值120,明显不对,弄开TB32脚,还是120,直接更换南桥,OK。此机器已修复多台,很多故障都有南桥坏的,1.05伏特别容易烧,望同仁们注意。
参与人数 6下载分 +33 收起 理由
曹俊杰 + 5 很给力!
256 + 5 很给力!
古典浪漫 + 3
空明澄澈 + 5 赞一个!
猥琐蜀黍 + 10 很给力!
20090101 + 5 很给力!
发表于 2015-1-2 14:32:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道会不会成为一个通病,大家记住这个就好了
发表于 2015-1-2 14:36:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次听说这种问题
因为少,所以发上来让大家遇到 少走弯路  详情 回复 发表于 2015-1-2 14:38
发表于 2015-1-2 14:38:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
9cf86043ee 发表于 2015-1-2 14:36
第一次听说这种问题
因为少,所以发上来让大家遇到 少走弯路
发表于 2015-1-2 14:42:00 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢楼主分享
都是相互学习  详情 回复 发表于 2015-1-2 14:47
支持 反对
6#
发表于 2015-1-2 14:46:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
什么都有可能,一个信号连接的端口越多,谁都有可能出故障呢,
其实这个南桥坏我也是头一次遇到  详情 回复 发表于 2015-1-2 14:47
发表于 2015-1-2 14:47:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都是相互学习
发表于 2015-1-2 14:47:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实这个南桥坏我也是头一次遇到
发表于 2015-1-2 14:47:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没有吧?充电会是南桥坏了
你看看这个信号应该就知道了啊  详情 回复 发表于 2015-1-2 14:48
发表于 2015-1-2 14:48:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
游泳 发表于 2015-1-2 14:47
没有吧?充电会是南桥坏了
你看看这个信号应该就知道了啊
发表于 2015-1-2 14:50:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
下次遇到了试一下,感谢
嗯,论坛内有什么问题多多交流  详情 回复 发表于 2015-1-2 14:51
发表于 2015-1-2 14:51:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
齐齐哈尔 发表于 2015-1-2 14:50
下次遇到了试一下,感谢
嗯,论坛内有什么问题多多交流
发表于 2015-1-2 14:56:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主知道这个AC_PRESENT信号是什么作用吗,上次碰到一个think E130不充电,可以放电,怎么也没修好,EC BIOS,桥BIOS,电池、充电IC换了,条件也都正常,这个AC_PRESENT也是3.3V,就是不充电
有3.3就没问题啊,只是你得看看他的阻值,如果你去掉了适配器还是三点三的话,那就和我这问题差不多了。  详情 回复 发表于 2015-1-2 14:59
发表于 2015-1-2 14:59:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Dante 发表于 2015-1-2 14:56
楼主知道这个AC_PRESENT信号是什么作用吗,上次碰到一个think E130不充电,可以放电,怎么也没修好,EC BIO ...
发表于 2015-1-2 15:35:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不太可能吧
你要是认真看了这个信号你就知道应该是存在的  详情 回复 发表于 2015-1-2 15:39
发表于 2015-1-2 15:39:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-1-2 15:50:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
总结得很不错
是经验而已  详情 回复 发表于 2015-1-2 16:12
发表于 2015-1-2 15:58:07 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
学习了!!!!!!!!
灌水会被抓的哦  详情 回复 发表于 2015-1-2 16:13
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-2 16:12:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是经验而已
发表于 2015-1-2 16:13:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
莫须有必须要 发表于 2015-1-2 15:58
学习了!!!!!!!!
灌水会被抓的哦
发表于 2015-1-2 16:13:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
chouwanqing 发表于 2015-1-2 16:01
EC检查了么?刷下BIOS看
你看了贴子吗,都已经是修好的
