查看: 3034|回复: 6
[联想]
WDL3362F01可以用WDL3362F04换吗
发表于 2015-1-2 13:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
显示器电源板WDL3362F01可以用WDL3362F04换吗
发表于 2015-1-2 14:18:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
啦啦啦啦啦啦啦啦
发表于 2015-1-2 14:38:03 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
看一下电路附近的元器件,如果相同,可以代换。后来看一下,应该可以代换
发表于 2015-1-2 14:46:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有就是电压 主控是否一样
发表于 2015-1-2 14:52:04 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
测一下输出电压是否相近 相近的话可以代换
发表于 2015-1-2 15:29:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主要看一下接口定义,相同的话直接换上就好了,不同的话,改下接线方式就行了!
发表于 2015-1-2 17:05:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电源脚和地一样的话可以换上试试,至少不会烧!
