查看: 3187|回复: 14
[厦华]
求助
发表于 2015-1-2 09:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
修显示器al2080w,无背光,拆出电源高压板.量14伏,和5伏都输出5伏,5伏电感和14伏电感通了。找到一稳压二极管,击穿了,该管连在5伏和14伏之间。在料板上找了同位置的二极管代换。刚换上就击穿,量14伏竟然达到37伏!量5伏,5.2伏正常。换431和光偶。不工作了。无奈换回。换变压器,找不到同型号的,找到一接近的型号,换上不工作。各位同行帮一下,不胜感激。
发表于 2015-1-2 09:45:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主有原理图吗?没原理图不好分析。
在论坛里下了原理图但根本看不清楚。  详情 回复 发表于 2015-1-2 12:05
发表于 2015-1-2 10:52:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有图有真相,上个照片。
发表于 2015-1-2 11:53:29 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
个人认为还是稳压管问题,你看一下是不是真的是5V跟14V输出,如果是就装个9V的稳压管试一下,。。
你的意思用9伏稳压管,把36伏调到14伏,这可能吗?  详情 回复 发表于 2015-1-2 12:22
是的,板接口处标明了是+14伏。可就是输出36伏的稳定电压,我找了个也是接在14伏和5伏之间的稳压管,这应该是同位置代换,开机就烧了。  详情 回复 发表于 2015-1-2 12:13
发表于 2015-1-2 12:05:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
fmhzcj 发表于 2015-1-2 09:45
楼主有原理图吗?没原理图不好分析。
在论坛里下了原理图但根本看不清楚。
发表于 2015-1-2 12:13:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
滤波电容25伏  详情 回复 发表于 2015-1-3 11:02
滤波电容几伏的?  详情 回复 发表于 2015-1-2 15:36
发表于 2015-1-2 12:17:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
稳压管不装。你测测各路电压是多少。
忘了,37伏是在没装稳压二极管时量的。不装稳压二极管量:5伏电感是5.2伏,14伏电感:36.8伏。  详情 回复 发表于 2015-1-2 12:52
发表于 2015-1-2 12:22:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2015-1-2 12:36:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
实在不行就换掉高压条吧
发表于 2015-1-2 12:52:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
张四丰 发表于 2015-1-2 12:17
稳压管不装。你测测各路电压是多少。
发表于 2015-1-2 15:36:42 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
yj20108000 发表于 2015-1-2 12:13
是的,板接口处标明了是+14伏。可就是输出36伏的稳定电压,我找了个也是接在14伏和5伏之间的稳压管,这应 ...
滤波电容几伏的?
发表于 2015-1-3 11:02:44 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
滤波电容25伏
发表于 2015-1-3 13:09:28 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
见鬼,前天刚改了板,又来了一台显示器。 .上次是5伏正常,14伏超压到37伏,今天修到它弟弟:14伏正常稳定,5伏在3伏到4伏之间跳变。电压要不正常都不正常,怎么一路正常,一路不正常啊?都用一个变压器变出来的。外星人给我捣乱吗?
发表于 2015-1-3 13:29:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
去淘宝买个原装板嘛  不贵的
发表于 2015-1-3 14:28:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
去淘宝买个原装板嘛  不贵的
