查看: 9972|回复: 181
2015年新年第一修,艰难的DELL1464进水机修复
发表于 2015-1-2 08:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
时间过得真快,忙碌的2014年转眼即过,2015年的第一天,我依然早早来的我的小店,处理好像永远修不完的机器。下面是年前刚搬的新店,先给大家晒一晒。
整体效果
进店以后
迅维360
配件及维修区,货架上货还没摆满呢
维修工作台及配件
好了,言归正传,几天前同行送来一台进水机,DELL1464,拆开一看,已经被修过了,清理得很干净,看不出哪里进过水,CPU供电芯片也被加焊过了,打各大电感对地值正常,上电待机正常,0.01,按开关,0.04,肯定是转换电压没出来或是信号没出来。二修机,给同行重新报了价,同行跟客户确认去了,待修的本本有6、7台,就把这台放在一边,修别的机器去了。
14年最后一天,客户确认要修了,当时手头还有别的机器在修,就把它放到了新年第一天修!!
板子拿出来,打开图纸,有待机,确认一下板上有3、5V,那就找转换电压吧,+3.3V_sus已经出来了
+5V_RUN没有出来
量PQ32控制极为低电压,导通不了,再测PR149的+15V没有,而+3.3V_sus转换时是有+15V的,断线了,飞线过来,G极还是低电平,再查RUN_on为低电平,run_on为EC发出的,EC接到桥发出的SLP S5、SLP S3,再发出SUS_ON、RUN_ON信号,SUS_ON有了,RUN_ON没有,EC端测SLP S3有跳变,就是RUN_ON不发出来,此时内存供电1.5V已经产生,但是负载供电也受此信号影响没有出来
先从论坛下了BIOS刷了,看到上家已经刷过了,还是一样的,换EC吧,IT8502E,刚好料板上有一块,拆下来换上
再上电,RUN_on信号发出来了,电流到了0.7A不动了,还有电压没出来,量板上得知,内存供电、内存负载供电、+1.5V、1.1VVTT都有了,1.05V_PCH没有,独显供电、CPU供电都没有,先找到1.05V_PCH供电芯片吧。
测得PR54阻值无穷大,换一个相近的电阻上去,电流0.9A不动,我了个去!
再查,独显供电没有出来
量芯片工作条件,发现7脚TON没有电压,它的供电是19V经PR131过来的,量PR131阻值正常,两端都没电压,断线了,飞线(图为临时飞线,修亮后重新飞了根短线)
电流一路上去了,接屏亮机
装机后
从早上10点多修到下午4点多,将近6个小时,修完亮机,幸福感油然而生,什么是幸福,幸福就是猫吃鱼,狗吃肉,修机人天天有机修,天天能修好机,天天能有钱赚!!
在这里也祝迅维月饼老师、阿林老师、罗老师等新年快乐、年年发财!!
也祝各位同行在新的一年里生意兴隆、平安幸福!!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员4929220.5元2020-4-22 10:33
 会员8655430.5元2020-2-20 17:13
 会员8894930.5元2019-2-3 13:34
 会员7245800.5元2019-1-9 21:04
 会员7371470.2元2018-3-31 17:34
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +127 收起 理由
方向0537 + 2
1寒星 + 1 赞一个!
夙愿9127695820 + 5 很给力!
l3223000 + 2 赞一个!
雨夜闻笛 + 2
kongliu75 + 5 很给力!
zhanghu003 + 2
q450779868 + 5 老同学,生意兴隆
lzcsxy2004 + 5 店里的布局不错,我的还差的远
俊俊王 + 2 很给力!
本文由 会员3442 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-2 11:10:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
PQ32 G极可以直接借用一个15V,是不是可以不用换EC了
是2个问题,1是没有+15V,另一个是RUN_ON信号没有发出来  详情 回复 发表于 2015-1-2 14:15
发表于 2015-1-2 09:03:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
铁了心的爱你 发表于 2015-1-2 09:01
我们这边也有一个联诚电子  老板生意兴隆
你哪里的?
真的挺好的,技术牛  详情 回复 发表于 2015-1-5 10:07
发表于 2015-1-2 09:00:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
牛  二修机  都搞定了
发表于 2015-1-2 09:01:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我们这边也有一个联诚电子  老板生意兴隆
你说的是郑州这边的?  详情 回复 发表于 2015-1-2 09:25
你哪里的?  详情 回复 发表于 2015-1-2 09:03
发表于 2015-1-2 09:11:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
恭喜恭喜,元旦快乐,亲。
发表于 2015-1-2 09:18:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
厉害,还好只是进水而已,上家要是做了手脚你就脑壳痛 了
发表于 2015-1-2 09:25:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我们这边也有一个联诚电子  老板生意兴隆
你说的是郑州这边的?
你是这郑州这边的,我也是郑州这边的,不过郑州这里的联成是个培训带维修的店,很多学员,楼主哪里的??我们这边的联成在东风路的电子大厦  详情 回复 发表于 2015-1-2 10:05
发表于 2015-1-2 09:33:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
PR149的+15V没有,而+3.3V_sus转换时是有+15V的,出现断线情况,这里也可以直接从PQ42 控制级借个15V电压过来判断故障。
发表于 2015-1-2 09:51:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路清晰,赞一个!
发表于 2015-1-2 09:52:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
元旦快乐!生意兴隆!
发表于 2015-1-2 09:56:17 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
元旦开张大节,哈哈哈哈
谢谢,也祝你生意兴隆  详情 回复 发表于 2015-1-2 11:09
发表于 2015-1-2 09:57:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
店里满满的,生意可以啊,
发表于 2015-1-2 09:58:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太牛了,二修机也修好了
发表于 2015-1-2 09:59:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就喜欢断线的机器  小飞一下  省时  省力 钱也赚到了
发表于 2015-1-2 10:00:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
生意兴隆,恭喜恭喜
发表于 2015-1-2 10:05:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的泪为谁飞 发表于 2015-1-2 09:25
你说的是郑州这边的?
我在郑州附近  详情 回复 发表于 2015-1-2 12:22
我在内蒙古包头这边  详情 回复 发表于 2015-1-2 11:09
发表于 2015-1-2 10:06:01 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
新年好彩头,生意兴隆发大财!
发表于 2015-1-2 10:16:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水的机子最难搞
发表于 2015-1-2 10:24:12 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
楼主厉害 基础扎实 值得学习
发表于 2015-1-2 10:26:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
都是腐蚀了,,,,店搞得还行,什么都不缺,就是“芯片级”的牌子不响了,还是叫专业维修就行了。
