查看: 4813|回复: 37
三星450R5J暗屏维修
发表于 2015-1-2 00:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
       今天接到一台三星450R5J,客户同学说才买两个月,屏有时亮有时暗而且还要闪。我叫他去保他说在学校附近的电脑店拆了机了,保不了,据说是屏的问题。谈好价钱直接拆屏,郁闷的是这个屏没有螺丝,看来只有霸王硬开壳了,全部撬开完了杯具了,卡扣断完了。不知道大大们是怎么拆的。
       拆是拆开了,傻眼了, 本来预计故障点不是背光驱动板就是灯条坏了,但是好像就只有看到一个屏接口,升压板都去哪儿啦。原谅我是第一次碰上这种屏
,屏是AUO的B156XW04 V.6.撕开”请勿触碰“发现了逻辑条加升压条(太窄了,只能叫条了) 。测了一下LED灯条供电23V稳定,也不知道23V是不是低了,找一块升压板来试灯条也找不到,但是找到一块爆了的14寸屏,嘿嘿,试不到驱动板还可以试灯条啥,看了下灯条接口是一样的直接插上就亮了而且不闪 顺带测了下灯条供电波形,下面这个是坏灯条的波形 是不是可以直接测这个判断是不是灯条的问题呢?新手发贴,大侠勿喷,谢谢。
      最后和客户同学沟通了一下同意直接换屏,换了后再拆拆看灯条可不可以搞。
发表于 2015-1-2 09:34:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
你好像头一次拆笔记本AB壳,是吧?之前拆过显示器?
拆过的啊,这个没有螺丝全卡扣的是头一回,问题是怎样拆不断卡扣  详情 回复 发表于 2015-1-2 11:50
发表于 2015-1-2 09:58:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
你的示波器是何等神物?
横河DL1520CL,就是采样率只有200M这个感觉有点低了  详情 回复 发表于 2015-1-2 11:55
呵呵, 大块头啊。没见过  详情 回复 发表于 2015-1-2 10:31
发表于 2015-1-2 10:14:48 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
波很有特点,hh
发表于 2015-1-2 10:28:12 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
维修新手 没看太明白
发表于 2015-1-2 10:31:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
398590400 发表于 2015-1-2 09:58
你的示波器是何等神物?
呵呵, 大块头啊。没见过
发表于 2015-1-2 10:31:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
超薄屏看来只有换整个部分了.
发表于 2015-1-2 10:36:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修暗屏还要用示波器啊
发表于 2015-1-2 10:47:00 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
XUEXILE学习了 以后我会努力
发表于 2015-1-2 10:49:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你还挺厉害的啊
发表于 2015-1-2 10:55:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主最后是换屏了还是修好了?
发表于 2015-1-2 11:01:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
l楼主已经测出问题所在了,谢谢楼主分享
发表于 2015-1-2 11:05:59 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
不太明白,最终是换灯条好的,还是怎么维修的呢?
发表于 2015-1-2 11:15:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
主板屏接口  有个三极管不稳定也会这样  我以前修过一台
那个会最终表现在灯条供电上面吧  详情 回复 发表于 2015-1-2 12:00
发表于 2015-1-2 11:18:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
升压模块坏的较多
发表于 2015-1-2 11:20:01 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
最后说的不清楚,是换灯条好的吧
发表于 2015-1-2 11:28:42 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这种灯条不好换的吧里面有胶、厚的led好搞
发表于 2015-1-2 11:50:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-1-2 11:55:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你的示波器是何等神物?
发表于 2015-1-2 12:00:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那个会最终表现在灯条供电上面吧
