查看: 9954|回复: 12
苹果bootcamp双系统 且win7多分区操作笔记本
发表于 2015-1-1 23:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
网络上的教程很多,但是为查起来很费劲 迅维的好像涉及的也不多! 所以,为晚上亲自把会的,并且确定百分百可以使用的教程贴出! 由于帖子贴图可能有时候比较繁琐,我想用精炼的文字为大家详细讲解!相信比图解还要精简,在紧急没有电脑和宽带的情况下,起码为手机查教程的朋友节省了不少流量, 请记录 ...
在安装过程中没有拍摄照片和上传图片,我这里用文字叙述下,请大家谅解!
1.通过u盘或苹果系统光盘 进行安装部署 mac系统 (客户原本有mac的可以跳过)
2.在苹果系统里头  桌面左下角第2个灰色火箭头图标 launchpad   - bootcamp助理 - 继续 -选择最后一项,插入光盘 (或usb光盘) 进入分区,可以拖动选择 mac 和 windows分区第大小   等待分区结束后
3.下一步  机器重启后进入window 安装界面
4. 在选择中文版本等信息后  会进入 windows的分区界面  4个区    分别为 100M     xxM    619M   XXM
这是关键的一部,如果有你手贱 我就没办法了! 可能前功尽弃! 连mac系统也别想进去
这4个区唯独可以删除 619m 的这个 windows保护区 换句话说, 你有 3/4的概率会踩到地雷!!
别急!! 删除 619m 的盘之后,最后一个XXM 大小的盘 可以进行格式化,但是千万别删除再重建 不然又手贱了!!! 切记!! 最少我知道不删除是安全的!!
格式化后,进入下一步安装!! 安装完后,等待进入windows界面后,软件先别安装。 激活工具可以激活了!
接下去要怎么生出 D盘呢!!
右击  “计算机”  - 管理 -磁盘管理    进行分区操作!
请谨慎!!   619m 的盘 显示 未分区  是正常的 ,不要管它!
先进行对C盘压缩卷   值 不要改变,接按最大的压缩  一般压缩完后C盘还有剩余的xxG的空间!
兄弟,这些接是你D盘的容量!!
打住喔~~ 别忙着先建分区!!  且看,你电脑上是否有光驱或者其他移动存储设备占用了 D盘盘符!
我着安装的时候 我的d盘盘符被光驱占用! 先右击光驱进行更改盘符为e或f 看你自己最后盘符排序是多少建给光驱选上吧!
那么,可以开始给剩余容量创建新的卷 被选择分配d盘符给它.
格式化后,我们建大功告成了!! 看看 “计算机”  是不是 Windows有了多分区了呢!!
只为对于mac还一知半解的人献丑,高手见效了请绕路!!     同时,祝大家2015年维修快乐!!
备注: 文中没有提到如何通过  创建windows镜像 步骤来安装  而直接借用了 光盘!  这点是,因为并不是所有版本和bootcamp都有那个选项,作为维修人员为希望大家都把安装的工具备全一点,要相信“机会是留给有准备的人的!” 这句名言哈!
发表于 2015-1-2 08:45:59 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
有些东西带图人家要看得懂些,别怕麻烦。
亮点 在第4点 有些时候装完后才想到要写贴,有点尴尬··· 不能再重装为了拍几张照了! 这样大家还有疑问再发起吧··  详情 回复 发表于 2015-1-2 18:37
发表于 2015-1-2 18:37:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
dax2011 发表于 2015-1-2 08:45
有些东西带图人家要看得懂些,别怕麻烦。
发表于 2015-1-12 18:47:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看学习了
发表于 2015-6-18 20:25:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
win7 可以这样分,但是win8就不行了,有没有谁研究出来8的多分区方法呢?
发表于 2015-6-19 14:41:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了  感谢楼主
发表于 2016-11-5 21:58:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我刚试过,这样分了之后苹果系统不知道怎么找不到了,但是在WIN8系统磁盘管理里面能看到苹果系统这个盘
发表于 2016-11-16 09:25:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
对于MAC的GUID分区模式,这种方法不行的,一压缩,MAC系统立马损坏。
发表于 2017-4-20 23:36:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刚好用到,谢谢分享
发表于 2017-4-21 02:28:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
苹果双系统  挺难装的
对于MAC的GUID分区模式,这种方法不行的,一压缩,MAC系统立马损坏  详情 回复 发表于 2017-4-21 05:49
发表于 2017-4-21 05:49:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
沈元 发表于 2017-4-21 02:28
苹果双系统  挺难装的
发表于 2017-4-23 09:41:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,不错,以后可以多试
发表于 2017-4-23 18:18:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一大堆文字都没有看下去的勇气
