查看: 2353|回复: 13
T500的屏线可以用到T400 LCD么?
发表于 2015-1-1 10:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
手头有台T400LCD的排线断了,不知道能不能用T500的排线更换,非常迫切的需要您的帮助,感谢感谢!
发表于 2015-1-1 10:46:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
T400应该不能用T500的吧 不太一样。
发表于 2015-1-1 10:47:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个还没试过,楼主把两个排线对比一下看看
发表于 2015-1-1 11:07:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
用表对照量一下,,,,,,,,,,,
发表于 2015-1-1 11:09:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主要看下供电    小心烧了把屏
发表于 2015-1-1 11:12:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
肯定不一样的 啊 ,LED LCD
都是LCD的,就想问问有没有人试过....  详情 回复 发表于 2015-1-1 11:39
发表于 2015-1-1 11:39:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
周芳明 发表于 2015-1-1 11:12
肯定不一样的 啊 ,LED LCD
发表于 2015-1-1 11:42:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不一样的  装上 可以会烧东西呢
发表于 2015-1-1 11:49:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我是没试过  楼主可以把二条排线对比一下  看看供电 开启  调节啥的 位置一不一样  不过最好是我原装的
发表于 2015-1-1 12:47:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
t400是led141的t500是15寸lcd的不可以替换
发表于 2015-1-1 14:28:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不一样 型号都不同
发表于 2015-1-2 08:16:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏应该是不一样的吧?
发表于 2015-1-11 15:14:15 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发表于 2015-1-11 15:27:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
你看一下他们的供电一一样
