查看: 8524|回复: 60
[笔记本]
联想Y460电流到0.8A瞬间掉电维修
发表于 2014-12-31 20:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
    型:Y460
板号:广达代工,KL2A
故障:触发瞬间掉电,能再次触发
维修过程:裸板触发到0.8几掉电,无进水,一修,各大电感无短路现象,看样子有点像转换电压短路,测和小电感对地值,发现在南桥后后小电感L32对地值为0. .3V电压,飞3V电压上去烧,摸到读卡器芯片发烫, ,拆了此芯片后对地值恢复正常范围,接上电源上电0.5几A还是掉电,示波器测各大电感瞬间电压,只有独显没有电压,查芯片工作条件, 只有1脚不正常,无电压,追查GFXON的来源,由U51产生,查U51的1脚有3.3V瞬间电压,2脚电压不正常,  U51的2脚受Q43控制,正常情况下Q43的2脚要为低电位,Q43的2脚受控于HM55南桥,但2脚触发后始终没有下拉到地的动作,于是开始细查桥的各工作条件,没发现问题,测PLT_RST已经有产生,测南桥的BIOS的1 2 5 6脚已经有瞬间读取动作,但南桥始终不发出独显供电开启, 心想到现在可以换南桥了,重植了一个上去,故障还是一个样,手上还有其他机器要修,只能先扔到一边去,把手上的活干完有时间再修修看,到了第二天有时间了,用示波器抓看是哪个电压先掉,以SLP_S3为基准,从耗电流大的开始测吧,先测CPU电压, ,CPU电压先掉,逻辑不对呀,今天运气真好,一测就发现了问题范围,故障锁定在CPU供电这块,再随便测一下其他电压逻辑,逻辑都对, ,内存供电, 集显供电 ,平台复位,PLT_RST,对比CPU供电芯片,开启脚VR_ON 38脚与CPU供电, 供电掉电与开启无关,细查CPU供电芯片条件,都正常,换PU4  ISL62883后问题解决 kl2a_calpella_discrete_1223.pdf (1.47 MB, 下载次数: 22)
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员9632040.5元2021-6-19 21:41
 会员7628750.5元2020-11-17 07:44
 会员5733290.5元2020-10-18 11:37
 会员6868330.5元2019-11-8 11:43
 会员6727150.5元2019-10-10 14:15
查看所有购买记录
1.47 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 34下载分 +198 收起 理由
oujia + 2 赞一个!
liweichun123 -2 山寨
xds6677 + 5 看你的贴子,对于示波器参与维修中的作用,.
szzbq + 2 赞一个!
kangle371769121 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
梦魇魔障 + 5 赞一个!
方舟956226 + 5 很给力!
小飞2H + 5 很给力!
jianxintu + 5 很给力!
本文由 会员582099 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-31 21:07:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
示波器辅助修掉电 确实直观问题点
发表于 2014-12-31 21:18:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有示波器真好!
发表于 2014-12-31 22:16:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
883就是挺爱坏的
发表于 2014-12-31 22:49:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个示波器用的真是直观~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-12-31 22:54:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有示波器还是方便啊,我没示波器收藏了,以后对比波形
发表于 2015-1-1 12:21:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
实图实列很好列子,示波器都很少用了 。基本上都是修通病机。
发表于 2015-1-1 12:29:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有示波就好使哈 !
发表于 2015-1-1 13:03:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好久都没看到楼主的帖子了
发表于 2015-1-1 13:21:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主发帖篇篇精华呀
发表于 2015-1-1 13:29:10 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
楼主功底深厚啊
发表于 2015-1-1 14:20:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主发的图片说两个通道的两个电压看哪个先掉电,怎么没说对比的是哪两个电压???。。还有触发电平怎么都是低电平呢。。。?
楼主说的很详细了,是以SLP_S3为基准,分别对比了CPU、内存、集显、平台复位。图中黄色为SLP_S3基准。除了CPU供电先掉外,其它的都是SLP_S3先掉。  详情 回复 发表于 2015-1-1 20:11
发表于 2015-1-1 14:57:05 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
好久没看到楼主发贴了
发表于 2015-1-1 15:22:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我也有示波器,没用到这个地步。
发表于 2015-1-1 16:45:18 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
真是一篇好帖子,我可要好好学习了,谢谢楼主,我一碰到掉电就头疼
发表于 2015-1-1 17:49:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这波抓的太到位啦
发表于 2015-1-1 19:38:40 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不用示波器这机器估计不好修。
发表于 2015-1-1 20:03:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不得不佩服楼主!开始修独显没有供电无果,后又另辟蹊径发现是CPU供电先掉的,在恰当的时机转变思维!
发表于 2015-1-1 20:11:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
529305516 发表于 2015-1-1 14:20
楼主发的图片说两个通道的两个电压看哪个先掉电,怎么没说对比的是哪两个电压???。。还有触发电平怎么都 ...
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
为你通讯 + 5 看帖仔细,乐于助人,看完回复我又回去从头.
淘气宝 + 5 很给力!
发表于 2015-1-2 11:13:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
示波器修起来就是直观
