查看: 2897|回复: 6
联想Z460 CPU不过
发表于 2014-12-31 19:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户送修时是不触发,待机0.046,待机电流偏大,拆机,万用表测量发现CPU附近滤波电容短路,烧机大法,发现PQ17暴烫,拆掉可以正常触发到电流0.8左右掉电。测量发现PQ43,PQ44 S极和D极直通,拆掉还是短,PR184,PC142,CPU供电芯片全拆了,还是短,请问大师们还有那些地方啊?该拆的我都拆了,为何还是短?
发表于 2014-12-31 19:16:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不把后面断开嘛,断开后再拆啊
发表于 2014-12-31 19:20:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过,随便看看。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-31 19:29:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容都拆了??
发表于 2014-12-31 20:55:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CPU供电滤波电容都查了吗?继续烧机大法吧。
发表于 2014-12-31 21:04:41 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
断开后面再测,烧一下试试,遇到过板层短的
发表于 2014-12-31 21:31:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路就烧机呀 这还不简单
