查看: 3226|回复: 14
E420 没CPU供电
发表于 2014-12-31 18:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这个本原来是待机没有,换待机块正常后,一插电就上电,电流260MA,测没有CPU 和集显供是,其它都有,新型机CPU没供电很麻烦,根据时序,是先有CPU供电,才有集显供电,所以不去管集显电压,看HM65时序是先有PWROK 才有CPU供电,跑线,才知到是受集显供电影响才没有,实际和时序不一样,测PROCPWRGD 没有,这个是南桥发出的,看时序是先时种工作才产生这个,测没时种对没输出;往上跟,测25M晶振起振,但时种没有输出,是不是南桥坏了? 25M晶振振荡了,是不是代表这以上的时序工作都正常了? 还有什么会引起南桥不输出时钟呢?
发表于 2014-12-31 19:15:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查完桥的所有电压,没有问题,刷个程序不行的话,就换桥吧
BIOS写过了,一样的,一插电源,就上电,这个本正常待机是多少呀? 我这个是23MA 能强制关机  详情 回复 发表于 2015-1-1 10:03
发表于 2014-12-31 20:55:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷个BIOS试试吧  这个机器修完待机通病一般就亮机了 ……
突然发现发帖人是 助理工程师的级别  相信你定能搞定
这个我先写过BIOS了,一插电源就开机,能强制关机,关机后待机是23MA。。。。  详情 回复 发表于 2015-1-1 10:05
发表于 2015-1-1 10:03:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
发表于 2015-1-1 10:05:09 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
突然发现发帖人是 助理工程师的级别  相信你定能 ...
发表于 2015-1-1 10:12:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
现在都有助理工程师这种级别了,新出来的吧
发表于 2015-1-1 10:15:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个机器好像是开机瞬间会有集显供电出来的
发表于 2015-1-1 10:25:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有可能HM65坏了啊!
发表于 2015-1-1 10:28:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换桥试试?
发表于 2015-1-1 16:14:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
怀疑南桥,但是轻易别动。要是换了不好。那就在修下去就困难了
发表于 2015-1-4 10:57:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都没人遇到?有没有解决方法,我的换了南,还是没有,电流0.3
发表于 2015-1-4 11:18:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换桥试一下
发表于 2015-1-4 11:31:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换南桥
发表于 2015-1-4 11:40:34 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
换桥吧,好没好给大家说一下
发表于 2015-1-8 13:52:58 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这个南桥离CPU座和北桥很近呀,没信心。。。。。
