查看: 3902|回复: 19
联想V450暗屏
发表于 2014-12-31 18:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天接到一台V450独立显卡,屏一会亮一会不亮, 屏不亮是。上面还有字,说明屏LED灯不亮了,查屏接口,有19V主供电,INVT_PWM和DAC_BRIG 一会有一会没有, 查线路是从EC过来的 ,在这里我想问下大家 是不是EC坏掉啦 ?
发表于 2014-12-31 20:07:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
BIOS刷了   EC换了  还是暗屏  求解答
可以强制给背光开启试试  详情 回复 发表于 2014-12-31 20:47
发表于 2014-12-31 20:40:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换屏,屏线,试一下,不行就详细检查屏开启条件
发表于 2014-12-31 20:44:58 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换块屏试一下,屏街口的供电及数据线电压,屏线有无断线的。
发表于 2014-12-31 20:46:04 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
DISPOFF#有电压么?
有时就亮 没有的时候就不亮了,后来我把屏供电的板子和主板断开 EC发出的开启信号和亮度调节信号也是时有时无  详情 回复 发表于 2015-1-2 10:49
发表于 2014-12-31 20:47:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可以强制给背光开启试试
发表于 2014-12-31 20:54:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也可能不是呀,lidsw#有可能,屏显有可能,屏也有可能,这两个信号的上拉也可能。反而ec的可能不太大呀。
发表于 2014-12-31 21:35:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主不妨断开EC到NVT_PWM和DAC_BRIG的线路,测EC侧信号稳定不?或给NVT_PWM和DAC_BRIG外加电压看背光亮不?
发表于 2014-12-31 22:49:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的时候电压是多少,是否正常
发表于 2015-1-2 10:49:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个信号没有上拉吗 直接连接EC吗  详情 回复 发表于 2015-1-2 12:49
飞了 飞过去还是那样,时亮时不亮  详情 回复 发表于 2015-1-2 12:00
直接飞个3.3V  详情 回复 发表于 2015-1-2 11:42
发表于 2015-1-2 11:42:47 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
huazi0117 发表于 2015-1-2 10:49
有时就亮  没有的时候就不亮了,后来我把屏供电的板子和主板断开  EC发出的开启信号和亮度调节信号也是时 ...
直接飞个3.3V
发表于 2015-1-2 11:52:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多数都是屏的问题
发表于 2015-1-2 12:00:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
飞了 飞过去还是那样,时亮时不亮
发表于 2015-1-2 12:24:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
改成LCD的吧?
发表于 2015-1-2 12:49:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个信号没有上拉吗  直接连接EC吗
是的 没有上啦 直接到EC  详情 回复 发表于 2015-1-2 12:51
发表于 2015-1-2 12:51:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
wangmingqi 发表于 2015-1-2 12:49
这个信号没有上拉吗  直接连接EC吗
是的
  没有上啦  直接到EC
发表于 2015-1-2 12:54:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
  那查一下电压没有的和有的时候  EC分别的工作条件
飞了个3.3到控制和开启的脚上,屏不暗了,这样说的话是不是高压板有问题啦?  详情 回复 发表于 2015-1-2 13:02
发表于 2015-1-2 13:02:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2015-1-2 13:27:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  EC怀掉了,换个ec
EC换过了 还是那样  详情 回复 发表于 2015-1-2 13:35
发表于 2015-1-2 13:35:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
艾肖肖 发表于 2015-1-2 13:27
EC怀掉了,换个ec
EC换过了  还是那样
