查看: 2704|回复: 5
戴尔n4050USB不能用
发表于 2014-12-31 15:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
主板上的USB不能用但有电压没数据出来    把他接在其他的只可以用2个一共就3个   客户来是修主板上的其他俩个是排线的   把主板飞在排线上     排线只可以用一个主板可以用排线上就有一个不能用
发表于 2014-12-31 15:33:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没太看明白说的什么,  USB是2.0的还是3.0的,  要是3.0的话  看看是不是驱动的问题。  不行的话就详细查电路吧
发表于 2014-12-31 15:45:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先装官方驱动  不行的话 测下U口供电  和对地值
发表于 2014-12-31 15:49:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换南桥试试
可是他有2个能用呀?不能用的有电压 但是不能用的正负同 但是有阻值  详情 回复 发表于 2014-12-31 16:14
发表于 2014-12-31 16:14:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
基本都是南桥通病
发表于 2014-12-31 16:14:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
