查看: 57347|回复: 15
液晶显示器开机亮,过一会黑屏,是什么原因.
发表于 2008-12-7 18:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
AOC17寸液晶显示器开机亮,过一会黑屏,关电再开又亮,一会又黑.好象高压板高压包有点虚焊,补后开了半小时,故障又出现了,是什么问题啊.
发表于 2008-12-7 19:47:59 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
对这样的问题最好先从论坛中查一下再问,实在没人爱 回答
发表于 2008-12-8 08:24:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 田亚琼 的帖子
高压板和灯管均会引起此故障。用替换法来确定故障所在!
发表于 2008-12-9 11:17:34 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我在三星显示器上边遇到过高压板一个高压包损坏引起这种故障
发表于 2008-12-9 11:27:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #4 自由如风 的帖子
也在高压板范围内
发表于 2009-3-25 14:26:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个是很常见的问题。就是高压部份的问题。如果你会量。一量就出来了。
发表于 2009-7-6 10:11:55 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
99%为灯管老了。
发表于 2009-9-21 00:50:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
如果是灯管老化的话,冷开机的黑屏周期与热机后的黑屏周期是不一样的!
发表于 2009-10-19 23:07:57 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
应该是高压条吧!
发表于 2009-11-11 22:51:53 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
1# 田亚琼
我也碰过,一般先看电源上的滤波电容,再考虑高压线圈
发表于 2009-11-12 13:09:39 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我修过大多数是高压条的问题,只有少数的是灯管,有的补焊没用,如查有电容豉包的话一定要换
发表于 2009-11-12 21:58:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我的维修经验就是高压板上电容鼓包,有的不鼓包,但是电容不良也会引起这样的估计,换高压板上的电容一般能解决这样的问题。楼主说的问题,灯管一点问题都没有的。
发表于 2009-11-14 08:57:45 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这种可能滤波电容的可能性最大,先代换了试一下
发表于 2009-12-2 21:14:09 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
这个问题是我们修液晶最主要的活计。一般采用替代法排除。
1、高压板排除。找四根灯管,如带架子的那种,自己不用焊头了。如果开机灯管正常,说明高压板好。
2、灯管排除。找一通用高压板,最好自己改造一下,引出一插座接12V电源,将ON/OFF信号通过一1K电阻与12V相连,这样一插电就亮的试灯仪器好好了,这个可以用来测灯管一致性。
经过上两步,就可以判断出是哪部分有问题,可以分别处理。高压板问题一般代换吧。灯管一次性必须换四根,否则一致性不良,用不了多长时间就又来了。
发表于 2009-12-3 16:09:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
除了高压部分,还有可能是电源部分问题,比如近输出端电容鼓包。
发表于 2009-12-10 19:26:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
就是高压板的问题.要是找不出原因.  就上一个代用的.就行了.很好改的.
