查看: 4637|回复: 11
VIZIO CT15笔记本核显花屏
发表于 2014-12-31 13:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
I5 hd4000核显,正常WINDOWS下待机没问题,每次运行OR,鲁大师温度测试 3分钟必花屏,排除驱动,散热等问题。除了BGA还有哪里有问题,求思路。人在上海,谁帮忙做个BGA
发表于 2014-12-31 13:20:55 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
还是焊下吧,应该没别的办法。
发表于 2014-12-31 13:48:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
加焊下显卡看看吧,,,
发表于 2014-12-31 14:42:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
都以经这样了  焊吧
发表于 2014-12-31 14:57:39 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
集成度这么高,下面的颗粒是内存还是显存?
内存颗粒。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-12-31 15:10
发表于 2014-12-31 15:07:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换根内存试下吧
集成的,超级本  详情 回复 发表于 2014-12-31 15:09
发表于 2014-12-31 15:07:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以把BIOS 读出来用一下嘛,我有一台EC程序坏了
发表于 2014-12-31 15:09:46 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
集成的,超级本
发表于 2014-12-31 15:10:46 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
内存颗粒。。。。。。。。。。
发表于 2015-1-7 19:25:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有台CT14 停在开机画面,能进BIOS,硬盘U盘都启动不了。不知道是不是BIOS坏了,看你主板图片和我的差不多,求BIOS
发表于 2015-1-7 20:43:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只有焊了
发表于 2015-1-7 22:31:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
超级本太脆了,CPU我干过一块
