查看: 1655|回复: 10
IBM T400 开机慢 关机电流 1.41
发表于 2014-12-31 11:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
IBM T400 开机屏显慢  不带电池关机后电流 1.41  这问题有见过的吗 ? 帮忙 探讨下 !!
发表于 2014-12-31 12:15:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
疑难杂症 刷bios试试
发表于 2014-12-31 12:43:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷BIOS,或者把显卡关了试试
发表于 2014-12-31 12:58:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有电压没关,你测测是不是
发表于 2014-12-31 14:44:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
全新的板子才150  实在没有维修 价值
发表于 2014-12-31 14:50:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果是练手就继续修吧  如果是客户的 赶快换板吧 浪费时间 少赚钱呢
发表于 2014-12-31 16:23:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没毛病凑合用 客户的换板子 或刷BIOS
发表于 2014-12-31 16:36:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
遇到过系统问题导致关机慢
不是关机慢 是机器屏幕关了 电流一直有  详情 回复 发表于 2015-1-1 10:09
发表于 2014-12-31 16:37:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷BIOS   么
发表于 2015-1-1 10:09:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是 刷BIOS 官网那个 刷完 不亮了  。。。还没有这BIOS 的座子 。。。郁闷 !
发表于 2015-1-1 10:09:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
心心蓝 发表于 2014-12-31 16:36
遇到过系统问题导致关机慢
不是关机慢 是机器屏幕关了 电流一直有
